- Электрика и электроника
- Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
Вопрос Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
- SEMENOW
- Спасибо получено: 2
10 года 3 мес. назад #302370
от SEMENOW
SEMENOW создал тему: Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
Поменял мозги на Раме 2500 2007г. Поставил другие от 1500 (вроде такого же года) , появилась проблема , горит Чек , ошибка датчика температуры масла . На моем 2500 только один датчик , давления масла (стоит выше масляного фильтра) , датчик на два пина (выхода) . Посмотрел такой же датчик на 1500 2007 года , там датчик на три пина . Отсюда вопрос - может ли на 1500 один датчик быть , на давление и температуру ?
Предположим что может . Остается поставить датчик на три пина и третий провод привести к мозгам .
Даже если все срастется , нужно 1) датчик 2)конектор(разъем) датчика . 2) найти пин на мозгах куда привести провод .
Датчик не проблема . Нужна помощь как найти пин на мозгах и где найти конектор , помогите люди ..........
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 3 мес. назад #302386
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
в файлах (dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=208) есть полное руководство по ремонту на рэмы до 2008 включительно. в нем же есть все электрические схемы машины
- SEMENOW
10 года 3 мес. назад #302527
от SEMENOW
SEMENOW ответил в теме Re: Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
ссылка не работает
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
10 года 3 мес. назад #302543
от MihailNik
MihailNik ответил в теме Re: Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
у меня 06год и там по моему стоит 2 датчика так как есть MDS у хеми без него один датчик
- White ShadoW
10 года 3 мес. назад #302548
от White ShadoW
будем разбираться со ссылкой. раньше работала. отпишусь, когда заработает
Спасибо сказали: SEMENOW
- SEMENOW
10 года 3 мес. назад #302560
от SEMENOW
два датчика , один давления , другой температура ?MihailNik пишет: у меня 06год и там по моему стоит 2 датчика так как есть MDS у хеми без него один датчик
- SEMENOW
10 года 1 нед. назад #323447
от SEMENOW
Замучила меня моя машинка , уже и не знаю что делать . Забил уже на постоянно горевший ЧЕК (ошибка датчика температуры масла) , появилась новая проблема , при спокойной езде начал моргать ЧЕК ошибка 0403 и легкое подтрухивание(типо троение двигателя , неисправность цепи ЕГР . но у меня его нет (удален до меня ) . Видимо нужен человек который может перепрошить мозги с редактированием программы , но в Ростове на дону таких похоже нет , а гнать далеко боюсь не доеду . Обидно что машина в основном стоит , очень мало езжу на ней ...........
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
10 года 1 нед. назад #323508
от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Re: Замена мозгов на 2500 . И проблема датчиков давления масла 2500 и 1500 .! Нужна помощь ..........
Отписал в личку по мастеру.
