Вопрос Скачет напряжение
- Mauser
- Спасибо получено: 1
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #298610
от Mauser
Mauser создал тему: Скачет напряжение
При запуске двигателя, и включении кондиционера на полную, прыгает напряжение.
Реле гены? Сам гена?
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
10 года 4 мес. назад #298611
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Скачет напряжение
думаю, что тут экстрасенсов нема..проще съездить к спецам, чтобы на стенде его проверили..скорее всего это регулятор...Mauser пишет: При запуске двигателя, и включении кондиционера на полную, прыгает напряжение.
- Mauser
10 года 4 мес. назад #298612
от Mauser
Mauser ответил в теме Re: Скачет напряжение
Тоже верно, но может было у кого?
- Анатолич
10 года 4 мес. назад #298614
от Анатолич
причин может быть куча: межвитковое, плохая масса, пробит диод, неисправен регулятор, КЗ стартера и т.д..будем гадать по всем ?
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
10 года 4 мес. назад #298616
от Vse_budet_ok (Наталья)
Потом скачки пропадают? Если да то все в норме. Если нет, то тогда к спецам...
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Скачет напряжение
- Mauser
10 года 4 мес. назад #298617
от Mauser
Да, пропадают.
Но, по идее, так не должно же быть
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #298624
У вас же дизель? Для него это норма на наших годах и от кондишина совершенно не зависит. Так у всех происходит. Не парьтесь.
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
10 года 4 мес. назад #298628
от otez_pimen
Лень рыть конфу, где это обсасывалось.
Если кратко, то на заведённом дизеле подключается свеча накаливания, что и видно на вольтметре.
Алгоритм (кол-во включений) зависит от уличной т-ры, показания которой видишь на потолочном дисплее.
otez_pimen ответил в теме Re: Скачет напряжение
Mauser пишет: Да, пропадают.
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #298693
от Vlad86
Это легко проверить одного засылай смотреть на муфту сам сиди смотри на прибор как сработает муфта -анализируй и все поймешь!
Vlad86 ответил в теме Re: Скачет напряжение
Солгласен с тобой про свечи накаливания! но чувак пишет про кондер!? Да и щас лето , свечи щас не включаются только в холод! Это может быть иза срабатывание эл магнитной муфты которая имеет очень малое сопротивление в связи с этим идет скачек напруги! малое сопротивление большой ток!otez_pimen пишет:
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
10 года 4 мес. назад #298707
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Re: Скачет напряжение
У меня было на Хеми - поменяли щеточный узел, а заодно подшипники.
То есть просто отдал на ремонт генератор.
- Olekos 9-12
10 года 4 мес. назад #298709
от Olekos 9-12
Было это, кстати, при набеге около 120000 миль. Так, для сравнения.
- Mauser
10 года 4 мес. назад #298711
от Mauser
Значит всё таки гена!
- otez_pimen
10 года 4 мес. назад #298775
от otez_pimen
В продолжении своего поста.. ТЫНЦ и ТЫНЦ
otez_pimen пишет:
