Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / нету зарядки помогите.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 июня 2014 года, в ней 78 сообщений.
demon969#26
менять мозги дело не хитрое, но затратное, хотелось бы разобраться в причине, и заодно сохранить семейный бюджет.
PRORAB#27
а если попробовать обмануть цепь, и поставить реле регулятора от другого авто.?
Rumba#28
Лучшая диагностика- это подмена на заведомо исправный! Возьми(те) на пару часов на разборке ( думаю найдешь) и делов-то.
demon969#29
проблема в том что разборок у нас нету и поэтому мозги не взять , а всё остальное именно так и диагностировал
Rumba#30
Sorry! Сыктывкар. С подменой мозгов вижу сложности! А с плюсовой клеммы ты(вы) куда ' крокодила' кидали?
demon969#31
мозги не увидят обмотку гены, и выдадут ошибку, но работать будет, но это же не дело, с ошибками надо бороться.
demon969#32
с минуса аккумулятора, на гену и на кузов, и плюс по тому же принципу,только без кузова 🙂
Rumba#33
Здесь на форуме есть адекватный человек с разборки, под ником tabletka. У него думаю на 4.7 есть то, что Вы ищите. Договоритесь.И если не в мозгах дело, отправите 'деловыми линиями' их обратно. Транспортировку в оба конца предложите оплатить сами. Ну, не покупать же ЭБУ за 1000 американских рублей возможно просто так!
demon969#34
я так и поступлю если не пойму в чём проблема, и другой альтернативы не останется, а пока буду искать своими силами, и силами форумчан 🙂
Rumba#35
Я сталкивался с а/м японского производства где существует предохранитель на зарядку. Допускаю, что в американцах такой тоже может существовать. А при вашем раскладе про снятую клемму, что мешает дорожке в блоке предохранителей 'подгареть'.
Как версия.
demon969#36
дак блок я уже снял, и содрал заливку в нём, вроде всё целое, правда до обратной стороны там не добраться, или пилить корпус мозгов 🙁
big bes Алексей#37
Значит так.Сейчас звонил своим на работу(там ребята до позна любят ковыряться),стоит гранд со снятым мотором.Попросил посмотреть гену,реле-регулятор совмещен с щеточным узлом,и стоит на гене.А да,гранд 2002гв 4.7.
demon969#38
а что за гена? у меня родной bosch 0124525002 с RAM 2002 может он действительно с регулятором, а мой старый от Jeep без регулятора, так как от был 2000 года
demon969#39
[attachment:1]20140612_235436.jpg[/attachment]
вот этот генератор с регулятором?
demon969#40
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=907181#post907181
извиняюсь если не по правилам, но сюда не встают картинки.
big bes Алексей#41
Если хочешь,завтра буду на базе у себя,посмотрю у себя на машине,посмотрю на чировском,где-то к обеду звони(тел в профиле),буду по своему мерить,смотреть.
demon969#42
Спасибо, всего скорее позвоню, вариантов не много у меня 🙂
demon969#43
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=podbor&p=0124525002#
у меня на родном стоит такая штука
а на джиповском её нету
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ № 39-9105
demon969#44
Кстати ещё заметил такую штуку, стрелки на приборке стоят в том же положении как когда двигатель работал, и это даже на следующий день, то есть открыл машину смотриш на приборку а он показывает, температуру,Э вольты и так далее!, вставил ключ в замок зажигания, провернул не заводя машину и стрелки упали, и дальше всё в норме, завёл всё показывает как надо, заглушил а они остались стоять.
ВОПРОС: ЧТО В ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ?
White ShadoW#45
это уже какие-то глюки. все стрелки после выключения зажигания должны падать на свои нулевые значения
Impala#46
Это где-то сабака порылась в замке зажигания.(контактная группа)
У мя было хлещще.Заводиш прекрасно.Ездиешь.Приехал.Выключаешь,вынимаешь клюш из замка ,закрывешь авто,а авта....продолжает работать.
Vlad86#47
Можно и мне по дискутировать :blush: люблю я такие сложные штучки!) Бодаясь с ветрогенератором! 😆 , и так на стенде все работало это факт! и работает без активного потребителя -это тоже факт! При подключении нагрузки нет зарядки! рулит зарядкой Реле регулятор. Вопрос а рулит ли он при нагрузки!??? рулит ли он ТОКОМ обмотки возбуждения!? на картину описанную свыше нихрена он не рулит, а почему!? вывода 2 :
1) поданое на + реле регулятор пропадает в момент включения потребителя
2) реле регулятор при нагрузки нихрена не регулирует так как поджарился потомучто генератор нельзя оставлять без емкости АКБ(сопротивления)
дочитав весь пост до конца склоняюсь к третьему варианту! 😏
3 что управляет + на клеме реле регулятора в момент нагрузки!?
Ну с богом! 😉
Iva#48
На тундре была такая же проблема, оказалось провод перетерся, он жуть какой тонкий, идет в общем пучке от генератора к блоку куда плюс вешался.
Rumba#49
demon969 пишет:
Мужчины! Мне кажется на этот момент нужно обратить внимание и отсюда мыслить.
demon969#50
Всё равно так и не понял куда рыть 🙂
1234
