Вопрос Климат контроль-глюк?
10 года 5 мес. назад #295248 от kopchenoe2008
kopchenoe2008 создал тему: Климат контроль-глюк?
Всех приветствую! Несколько дней назад заметил, что в салоне неприлично прохладно, при условии что за бортом вздохнуть нечем. На блоке управления климатом кондиционирование у меня выключено, значок снежинки не горит. Проехал по трассе, понял что ноги у меня реально задубели и кондиционирование реально включено. На стоящей машине несколько раз включал-выключал режим, чтобы услышать срабатывает ли компрессор кондиционера, значок снежинки исправно загорался и выключался, а включение компрессора так и не слышно, то есть он постоянно и так работает. Что могло произойти я не знаю. На всякий случай скидывал клеммы, результат ноль. Единственное я не знаю может он давно так пашет потому как в прохладную погоду мог и не заметить, двигатель прогревался тепло поступало. Какие у кого мысли, может что включить выключить, предохранитель какой вытащить.
10 года 5 мес. назад #295249 от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
а нет такой фигни как на 03 году? Если включен обдув на стекло, то подключается кондик
10 года 5 мес. назад #295250 от kopchenoe2008
kopchenoe2008 ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
С обдувом нормально, пробовал на всех режимах, да и когда автоматом снежинка подключается то это уже ничего не меняет, так как получается уже холодило. Бред короче
10 года 5 мес. назад #295251 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
Какое-то реле управления кондеем наелось. Надо съездить в кондейный сервис.
10 года 5 мес. назад #295253 от kopchenoe2008
Видимо так и прийдется сделать, единственное чтобы они там пол машины мне не снесли пока разберуться где у нас какие реле. Знать бы где они стоят я бы прадедушкинвм молоточком по ним постукал. Если кто знает подскажите я хоть релюхи проверю.
  • Анатолич
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
10 года 5 мес. назад #295256 от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
Я бы, для начала, в подкапотном, в коробке, поискал предохранитель на кондей и его выдернул. Думаю, что поможет, а вот что это даст ? Вариантов "клина" немного, но без схемы цепей я бы не полез..Хотя чисто визуально осмотреть можно. Ну и еще посмотреть, может муфту заклинило (сразу при запуске на холодную вращается или уже потом сцепляется).
10 года 5 мес. назад #295257 от kopchenoe2008
10 года 5 мес. назад #295359 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
в мануале к машине есть инфа о блоке предохранителей с описанием какой из них за что отвечает. вроде в р-не 470-х страниц было
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #295360 от Анатолич
А можно ссылку на мануал для 2009- ? Чё-то не нашёл на сайте..
10 года 5 мес. назад #295361 от kopchenoe2008
Единственно что увидел предохранитель М11-система климат контроля, но глазами пока не смотрел, но что-то он слабенький для компрессора всего 10 ампер, надо видимо другой искать.
10 года 5 мес. назад #295875 от pigi
pigi ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
kopchenoe2008 пишет: Всех приветствую! Несколько дней назад заметил, что в салоне неприлично прохладно, при условии что за бортом вздохнуть нечем. На блоке управления климатом кондиционирование у меня выключено, значок снежинки не горит. Проехал по трассе, понял что ноги у меня реально задубели и кондиционирование реально включено. На стоящей машине несколько раз включал-выключал режим, чтобы услышать срабатывает ли компрессор кондиционера, значок снежинки исправно загорался и выключался, а включение компрессора так и не слышно, то есть он постоянно и так работает. Что могло произойти я не знаю. На всякий случай скидывал клеммы, результат ноль. Единственное я не знаю может он давно так пашет потому как в прохладную погоду мог и не заметить, двигатель прогревался тепло поступало. Какие у кого мысли, может что включить выключить, предохранитель какой вытащить.
На японцах встречал фишку что при разнице температур на климате и снаружи больше чем на 5 градусов автоматом включается кондей, индикации кондея при этом НЕТ! ( то есть если снаружи 30 а ты ставишь 20 то даже принудительно отключив кондей он на самом деле не отключится)
тупой совет - прибавь температуру на климате B)
10 года 5 мес. назад #295878 от kopchenoe2008
Спасибо за совет, попробую проверить. Осталось дождаться потепления
10 года 5 мес. назад #295880 от White ShadoW
мануал на 2009+ качал с офф сайта
www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/
10 года 5 мес. назад #295905 от kot333
kot333 ответил в теме Re: Климат контроль-глюк?
телега какого года.
на 2009-2010 годах был рекалл по климату. блок управления заслонками зависал.
я подробно это описывал где то тут.
лечится или поездкой к дилеру на перепрошивку блока управления либо покупкой нового блока в сборе с уже новой прошивкой
я вылечился вторым вариантом. кстати блока было заказано два один валяецца в мастерской.
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 5 мес. назад #295906 от Анатолич
White ShadoW пишет: мануал на 2009+ качал с офф сайта
DOWNLOAD A RECENT OWNER'S MANUAL FOR FREE
У меня есть в бумажном виде такая книжка. Речь была про service manual
