Вопрос Вольтметр не показывает зарядку (ошибка Р0622)
10 года 5 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #291294 от olew
Здравствуйте!
авто - РАМ 1500, 5.7 2005 г.в.
Во время движения загорелся "CHECK GAGES" и перестал работать вольтметр на приборной панели. Самодиагностика выдала ошибку Р0622. Проверил прибором зарядку на аккумулятор, зарядка идёт 14-14,9 на обороты реагирует. Компьютером ошибка не скидывается, стрелка вольтметра при включении зажигания доходит до середины шкалы, затем падает и больше не работает.
Помогите, где искать проблему?
10 года 5 мес. назад #291309 от Макс
Макс ответил в теме Re: ошибка Р0622
Проверь затяжку клемм на акуме. У меня на дизеле было почти тоже самое. Номер ошибки не помню но симптомы один в один. Сначала до середины стрелка доходит а через 30 секунд падает на 0 и чек загорается.
10 года 5 мес. назад #291318 от olew
olew ответил в теме Re: ошибка Р0622
чудны дела - при очередном старте стрелка ожила, ошибка пропала. Что это было???
п.с. клемы были затянуты.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #291335 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: ошибка Р0622
-гена?
-цепь обмотки возбуждения?
- щётки?
10 года 5 мес. назад #291336 от olew
Гену сняли, проверили щетки и обмотку и т.д зарядка идёт! При этом не работал вольтметр на панели и горел Джеки.
10 года 5 мес. назад #291339 от olew
Может, что в мозгах, но электрик биться лезть туда (они ведь не ремонто пригодны)
10 года 5 мес. назад #291395 от Макс
А клемы чистые? Окислов нет? Что касается ошибки, если все в норме комп сам стирает их при очередном опросе системы.
10 года 5 мес. назад #291409 от olew
Макс пишет: А клемы чистые? Окислов нет? Что касается ошибки, если все в норме комп сам стирает их при очередном опросе системы.
все чисто, сухо и без окислов...
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #344317 от olew
Помогите пожалуйста, проблема никуда не делась. :evil:
В дождь, слякоть вода попадает куда-то и перестает показывать вольтметр, загорается джек, при этом зарядка идет, все работает. Понимаю, что вода попадает на контакт, но на какой найти не могу.
Пы.Сы. Нет у нас в Курске электриков по баранам.
9 года 8 мес. назад #344388 от Макс
Ну автоэлектрик именно по баранам вам совсем не обязателен. Ему будет достаточно умения пройти по цепи от генератора до проблемного места, снимая и проверяя каждый контакт.
