Вопрос проблема с коробкой и раздаткой
10 года 6 мес. назад #286976 от smetux
Добрый день форумчане. Хотел бы пообщаться с профессионалами. Занимаюсь автоэлектрикой. Тема такая: пришел очередной ram 2500 2010г из америки, мастер спорта по плаванию, после тщательных танцев с бубном рэм запустился, но коробка в аварии в режиме d включает типтроник 4, при удержании на типтроние + типтроник вроде отключается, при отпускании + опять переходит в типтроник и роздатку не видит, блок управления двигателя, блок предохранителей подбрасывался другой, результата ноль. Провода к блоку диг. и предох. звонятся. По схеме вижу что должен появится желтый с серой полоской провод который завязан с блоком включения света и нфой индикаторов на панели, но откуда он выходит не могу понять. Коробка подбрасывалась другая. позиционер в раздатке работает. Читаю maxidas-ом Коробку он не видит. По abs 1 ошибка мол нет раздатки. Где рыть? Куда копать? Две недели ввокруг него круги наворачиваю. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #286987 от takeshi
специалист по коробкам в Питере - Андрей Питерский
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Спасибо сказали: vitosian
10 года 6 мес. назад #286992 от romandos77
Вот так мы раздаем телефон андрея всем встречным поперечным а потом сами же и страдаем оттого что до андрея не дозвонишься или говорить ему некогда
Есть личка
Если андрей посчитает нужным сам даст телефон
Еслиб мой телефон так давали я бы очень сильно матерился
10 года 6 мес. назад #287026 от smetux
Товарищи, коробку подкидывали другую, заведомо рабочую.
10 года 6 мес. назад #287028 от takeshi
romandos77 пишет: Вот так мы раздаем телефон андрея всем встречным поперечным а потом сами же и страдаем оттого что до андрея не дозвонишься или говорить ему некогда
Есть личка
Ну не знаю. мне кажется для Андрея известность только во благо. но если скажет удалить телефон - конечно удалю
10 года 6 мес. назад #287270 от smetux
Схема для Андрея
