Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / не работает парктроник
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 февраля 2014 года, в ней 40 сообщений.
Тинки#26
shaman пишет:
Нашли мертвый датчик, заменил новым ... Теперь все датчики работают , но сама система нет , так же пишет очистите парк сенсоры... Ужо и незнаю что ему надо ...
Ласки ему надо)))
Сам езжу с такой же проблемой(почистите сенсоры) но к меня руки не доходят снятть датчики. А теперь задумался - а надо ли оно ?)))
Komisar#27
shaman пишет:
а ошибку стерли ?
shaman#28
Чек не показывает , аккум скидывал ... На сто сканер не смог пункт парктроников открыть , а диллерского нет...
Wikus van de Merwe#29
Такая же хрень. 1500 2011г.
Датчик купил БУ в ЮсаАвто. Поменял. Система заработала на 10сек. и опять умолкла.
Пока езжу, но хотелось бы исправить.
Komisar#30
Wikus van de Merwe пишет:
значит умирает еще какой-то , у меня такое было , сканер показал что умер один , а в итоге поменял два
Komisar#31
shaman пишет:
чек и не будет показывать , я когда сам датчик менял - система не работатла пока не скинули ошибку сканером , скидывали в BOSH сервисе
shaman#32
Понял , буду искать сканер в новосибе....
Тинки#33
Подскажите плиз. На экране бортовика классическая надпись о том что их надо почистить. Снимал, чистил. Контакты нормальные, чистые. В настройках они выключены, и не включаются. Как быть?
GUSI#34
Дим, включи зажигание но не заводи, Поставь на ручник и включи заднюю. Попробуй пальцем слегка дотронутся до них. Если работают то почувствуешь импульсы от них. Выясни какой не работает.
А после мойки? Или само собой?
Тинки#35
GUSI пишет:
Да он уже приехал такой, с не работающими датчиками
То есть если хотя бы один умер, то вся система не будет работать?
Щас пойду попробую сделать как ты сказал, спасибо Димыч 🙂
takeshi#36
У меня отключает все, когда один глючит
Тинки#37
Эх....из четырех работает один. Если прислушаться, то даже слышен звук(щелчки)
GUSI#38
Все верно. Если умирает один, то идет ошибка.
Komisar#39
попробуй снять и просушить феном , потом силиконовой смазкой обработай контакты , возможно оживут 🙂
Тинки#40
Komisar пишет:
Они хоть и чистые внутри....а почему бы и нет))) хуже мертвым все равно не будет)
Спасибо
