Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / не работает парктроник
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 февраля 2014 года, в ней 40 сообщений.
Komisar#1
накрылся датчик , поменяли , ошибки скинули , теперь при включенном зажигании работает секунд 5-7 и потом пишет что система отключена , при заведенном двигателе не работают вообще , сразу пишет что система отключена , может кто сталкивался ? где копать ?
Jeep-usa#2
Почистить разъемы задних датчиков и заизолировать.Как правило, накрываются датчики напротив колес.
никитос#3
Задавал такой вопрос недели три назад, симптомы те же самые, почистил и засиликонил все соединения на датчиках. Теперь работает исправно))
Komisar#4
Jeep-usa пишет:
так датчик и накрылся - поменяли , теперь ошибки по датчикам нет
Komisar#5
никитос пишет:
за эту проблему я в курсе , у меня нет надписи "clean park assist sensors" , у меня пишет что система парковки отключена 🙂
активировать через меню не получается , глушишь - заводишь - опять в меню можно менять настойки 🙂
никитос#6
Komisar пишет:
никитос пишет:
один в один было и у меня) но как только почистил контакты так сразу все возобновилось..
Komisar#7
никитос пишет:
Komisar пишет:
никитос пишет:
у тебя написано что была надпись clean park assist sensors , у меня ее нет 🙂
никитос#8
Komisar пишет:
никитос пишет:
Komisar пишет:
никитос пишет:
да сразу она была, и сразу загарелась кнопка отключения парктроника, потом пропала ошибка на панели, а кнопка гореть осталась, я на нее нажимаю а она не реагирует, потом все пропало как почистил контакты.
Komisar#9
никитос пишет:
Komisar пишет:
никитос пишет:
Komisar пишет:
никитос пишет:
у меня и надписи нет и кнопка не горит ))))
shaman#10
А я и датчики снимал - мыл , и контакты чистил , а надпись не уходит, чего ещё почистить ?
Komisar#11
shaman пишет:
так может просто один из них не рабочий ?!
shaman#12
возможно, но как вычеслить какой ?... ошибок нет, только надпись clean park assist sensors
Komisar#13
shaman пишет:
каких ошибок ?! сканером читали ?!
shaman#14
Да сканером, мультимарочным , оригинального негде взять .... Может они по сопротивлению проверяются ? Сразу неподумал , да и устройство датчика незнаю , есть ли там что замерять...
Komisar#15
shaman пишет:
по замеру сопротивления не скажу т.к. нечем померить 🙁
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#16
shaman пишет:
На первом месте работы занимался установкой доп. оборудования в основном при поступлении рекламации по нештатным парков очным системам ( 90% это парк мастер), неисправный датчик легко определялся органолептическим методом. На чистом и сухом ТС при включенной парковочной системе фалангами пальцев руки (не замерзших естественно) поочередно дотрагиваетесь до центральной части датчика. Если датчик рабочий то Вы должны почувствовать легкий тактильный отклик от датчика, похоже это на ... как будто внутри датчика малозаметно и несильно что-то двинется, чем-то похоже на эффект слабого магнита. Соответственно он нерабочего датчика Вы ничего не почувствуете. Как-то так.
shaman#17
За совет спасибо, но есть подозрение что система отключена и датчики реагировать не будут ... Лампа отключения загорается сразу при заводке....
555 (Сергей)#18
[ebay]200575099685[/ebay]
shaman#19
если помер датчик ошибка должна быть ? Просто хочу понять где копать... Может с проводкой где проблема... Датчик куплю на всякий пожарный ...
Gleb#20
shaman пишет:
н ты же шаман)) попрыгай с бубном вокруг машинки, может поможет? 😏
shaman#21
пробовал, не прокатило 🙂
Gleb#22
shaman пишет:
может бубен не той системы?)
shaman#23
Мой любимый бубен винторез здесь мне не помощник , походу нужен амеровский бубен B)
olegcarp#24
Датчики проверяются стетоскопом при включенной задней передачей. Не работающий датчик не трещит. 🎉
shaman#25
Нашли мертвый датчик, заменил новым ... Теперь все датчики работают , но сама система нет , так же пишет очистите парк сенсоры... Ужо и незнаю что ему надо ...
