- Электрика и электроника
- Какая маркировка ламп в задних фонарях на 1500 2006?
Вопрос Какая маркировка ламп в задних фонарях на 1500 2006?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Урфин Джус
- Спасибо получено: 16
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057
Center High Mounted Stop Light . . . . . . . . . . . . . 912
Fog Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9006LL
Headlight (Halogen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H13
Side Marker, Park & Turn Signal . . . . . . . . . 3157NAK
Rear License Plate Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rear Cargo Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
Tail & Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057 <
Cab Clearance Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Dual Rear Wheel Sidemarker Light . . . . . . . . . . . . 168
Dual Rear Wheel Tailgate ID Lights (3) . . . . . . . . . 168
инфа из мануала
- DNK
- Спасибо получено: 103
White ShadoW пишет: LIGHT BULBS — Exterior Bulb No.
инфа из мануала
Пока могу только сказать, что в птф у нас лампы НВ4. По задним фонарям завтра уточню - мне друг на Экзисте заказывал. Может там в плате проблемма...
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Yaroslav
Завхоз, мечтающий о Мерседесе пишет: она самая 3057
О! То, что я хотел )) Спасибо!
Глеб, мануал и у меня есть, а диллерский каталог нужен что бы подобрать деталь именно ту, которая нужна. Или ты говоришь о мануале к машине?... я уже запутался... а, ну да, у меня каталог запчастей, просто не электронный еще есть. Спасибо, короче говоря. Нужна будет инфа по вину - обращайся.... только вот его починю сегодня
Кстати там же еще и поворотники, так лед 3057 заменяют и те лампы, но может понадобиться резистор. По идее на 2002-2008 для задних поворотников должны прокатить без них.
- Ivan
- Спасибо получено: 67
Yaroslav пишет:
не прокатит,... двух-контактные
пробовали эксперимента ради... ставишь такую, ура горит габарит, жмешь тормоз и всё...дымит воняет)))
там или колхозить "резистры" добавлять измерять или лампу покупать с двумя чипами прошитыми внутри её, но они дорогие
ошибки из мозгов о таком "пожаре" тоже надо удалять, а то отключает или всё левую сторону или правую
- смотря с какой начнешь ) ну и предохранитель смотреть после...
разбирали их, и поржали там все на коленке спаяно...и так говенненько
но самое главное всегда держать в голове всё ли кЕтаеС правильно спаял и не задымить ли после...тьфу тьфу тьфу
одноконтактные если только led ярких технологий - cree, cob, samsung...
з\ы я себе только, на заднюю передачу поставил одно-контактные на Samsung'говских led светят ярче
www.samsung.com/global/business/led/
- Yaroslav
Что одноконтактное? Что двух? 3057 это, на сколько я знаю, четырех контактная лампа на две спирали.
- Дядя Юра
3056-1 конт.
- Ivan
Завхоз, мечтающий о Мерседесе пишет: 3057 2-конт
3056-1 конт.
именно так!
пишу "контакт" подразумевая соединение-замыкание, а не количество пинов и ножек у лампы
- Yaroslav
Но я все равно не понял что там горит, если я поставлю вместо 1 спиральной двух спиральную.
А еще я не понял почему вы говорите о 3056, когда в поворотнике стоит 3157NAK? Смотрите в посте Глеба. Или мы о разных годах говорим, или я не понимаю все равно.
- White ShadoW
DnK пишет:
Дим, эт одно и то же я как раз себе на запас филипсы +80% планирую брать. так в маркировке сказано:
"PHILIPS 9006/HB4 XP B1 X 2 BULBS 55W HEADLIGHT LAMP REPLACEMENT X-TREME POWER"
в задних стопах и габаритах стоят "Tail & Stop 3057 <
т.е. двуспиральные лампы. одна спираль работает как габарит - вторая (или вместе) - как стоп сигнал
- Дядя Юра
а 3157 на слабой спирали светится чуть ярче чем 3057. Цоколь одинаковый.
- Yaroslav
Иван, может тебе попались не те лампочки?
- Ivan
Yaroslav пишет: Все равно не раскрывает это потаенного смысла, скрытого в постах Ивана.... что не так-то?
распайка у диодных двухцветных лам которые пробовали,.. (белая/красная, белая/оранжевая)
грубо сказать посажена на один чип(плюс)
включаешь габарит и они горят , до того момента пока не подаётся еще 12в нажав на педаль тормоза,...потом "дымок"
проверь сам, может у нас партия такая была..
лампы пробовали похожие на такие...
