Вопрос Моргает значок brake
10 года 9 мес. назад #262772 от Alien
Alien создал тему: Моргает значок brake
Добрый вечер всем!
Сначала думал, что случайно задел лапу "ручника". Щелкал не раз на снятие с тормоза, скидывал клемму "минусовую" на 30 секунд, потом прочел в одной из тем Форума, что это может быть отгнивший контакт ABS на заднем мосту (только масло менял в обоих). Для флудеров: фары протирал и по баллонам пинал...
Но настораживает, что не постоянно горит, как описывалось в вышеуказанной теме), а моргает. Т.е. будто не снял с ручника.
Объясните, кто сталкивался, плиз: это механическое противостояние или электронный глюк? Бесит это моргание :-)
Заранее благодарю за советы!
10 года 9 мес. назад #262774 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Моргает значок brake
один из вариантов - закончились колодки ручника/ножника,проверь если давно не смотрел.
Спасибо сказали: Alien
10 года 9 мес. назад #262783 от Alien
Alien ответил в теме Re: Моргает значок brake
F.Y.A. пишет: один из вариантов - закончились колодки ручника/ножника,проверь если давно не смотрел.
Да, забыл добавить: колодки не зажаты точно, еду накатом по-прежнему, расход не сменился.
Т.е значок моргать может от "отсутствия" колодок?
10 года 9 мес. назад #262785 от Alien
Правильно понял: моргает-не страшно? Заказать колодки и поменять?
Страшнее, когда горит?!.
Так то вообще ручником не пользовался, отвык на АКПП...
10 года 9 мес. назад #262786 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Re: Моргает значок brake
Колодки стерлись -> поршень суппорта выдвинулся дальше -> уровень в бачке упал. Когда машина едет происходит колебание жидкости и вероятно уровень опускается ниже минимума, что вызывает срабатывание лампочки.
Для начала неплохо посмотреть состояние колодк, особенно с ВНУТРЕННЕЙ стороны, может нужно просто чуть долить тормозной в бачек...
10 года 9 мес. назад #262787 от Дядя Юра
Alien пишет: Правильно понял: моргает-не страшно? Заказать колодки и поменять?
было такое феррадо испарилось напрочь
10 года 9 мес. назад #262788 от Дядя Юра
попробуй,плавно или наоборот резко снять с ножника,может значок убраться.у меня получалось.
10 года 9 мес. назад #262799 от Артем
Артем ответил в теме Re: Моргает значок brake
Доброе. Выскакивало тогда когда были не правльно прописаны колеса. Помигает перестанет . Потом опять. Еще и пищать может. Старсканом надо искать. Убралось Смартиком и им же прописаны колеса должным образом. После этих процедур тишина.
С Уважением.
10 года 9 мес. назад #262802 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Моргает значок brake
А попробуй отпустить рукой ручник и держа его,ножкой так педальку на себя подтянуть.На предыдущем рэме этот люфт педальки влиял на "brake".
10 года 9 мес. назад #262813 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Re: Моргает значок brake
Garry пишет: А попробуй отпустить рукой ручник и держа его,ножкой так педальку на себя подтянуть.На предыдущем рэме этот люфт педальки влиял на "brake".
У меня, по этой же причине.. Рукой его иногда приходится на место возвратить, и лампа тухнет.
10 года 9 мес. назад #262823 от Luca2000
Luca2000 ответил в теме Re: Моргает значок brake
Как вариант, уровень тормозухи проверить
10 года 9 мес. назад #262828 от Alien
Артем пишет: Доброе. Выскакивало тогда когда были не правльно прописаны колеса. Помигает перестанет . Потом опять. Еще и пищать может. Старсканом надо искать. Убралось Смартиком и им же прописаны колеса должным образом. После этих процедур тишина.
С Уважением.
Спасибо за совет! Мне прописывать понту нет: заводская размерность в табличке на двери 275х60R20, они и стоят :-) будут силы на маскл-прокачку, будет лифт+катки35/37+торм.диски+гл.мост.пары+шнорхель+пропискамозгов... :)
10 года 9 мес. назад #262907 от Испанец
Испанец ответил в теме Re: Моргает значок brake
+1, проверить уровень тормозухи. если он ниже нормы, то долить и смотреть колодки и наличие течи тормозухи;)
10 года 9 мес. назад #262946 от Alien
+1, спасибо!
Мне сначала показалось, что это подъ..бка такая, но реальность оказалась прозаичнее: утром в -26, отбросив сомнения, вооружишившись тормозухой, залез под капот, долить. Глядь, а там по максимуму. Знаю, что колодки живые процентов на 80 (менял резину на зимнюю, смотрел). А колодок ручника нет почти (при покупке пред.владелец предупреждал, ещё тот ездюк-до сих пор через 15 месяцев подчищаю мелкие косяки).
Короче, забрался в кресло, понажимал-поотпускал ручник...моргает.
Удерживая левой рукой ручку отжима, правой потянул педаль тормоза...и, о чудо: моргать перестала!!! Надо к лету заморочиться, установить новые колодки ручника (или ножника?, скорее по аналогии с танком - горный тормоз) и подтянуть тросик.
Всем спасибо за советы! Тему можно, думаю, прикрыть.
Спасибо сказали: Garry NYC
