- Электрика и электроника
- Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Вопрос Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
- Валера
- Спасибо получено: 140
10 года 9 мес. назад #260264
от Валера
Валера создал тему: Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Итак проблема произошла после расставания с любимым барашком на срок в 35 дней ! (RAM 2500 2004 г.(2005 модельный) Cummins)
Обнаружил, что не работает ближний свет на левой фаре, дальний на правой. Поворотник работает только один, правый задний ! Стоп тоже правый задний. Нормально светят габариты и задний ход
Топики внимательно почитал и понял, что проблема скорее всего кроется в блоке предохранителей, потом FCM.
Есть вопросы:
Как сбросить ошибки без сканера, поможет ли отсоединение АКБ на время ?
Разбирается ли блок предохранителей, дабы диагностировать отгнивание дорожек и реально ли эти дорожки востановаить ?
Есть вопросы:
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
10 года 9 мес. назад #260283
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Перед тем как вскрывать блок, осмотри внимательно задний разъем для прицепного. Зарастает грязью, окисляется и коротит. Чехарду с габаритами и стопами только так и вылечил....
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 9 мес. назад #260285
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Блок предохранителей разбирается легко,дорожки можно вылечить
- Валера
10 года 9 мес. назад #260289
от Валера
Валера ответил в теме Re: Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Завтра буду пробовать все по очереди, начиная с розетки прицепа. Вообще пользуюсь ей очень часто, проблем прежде не наблюдал. Главное, что беспокоит - предположим нашел проблему, исправил. Все должно сразу заработать или надо как-то скидывать ошибки ?
- Jeep-usa
10 года 9 мес. назад #260314
от Jeep-usa
Если блок предохранителей,то сразу исчезнет.На прошлой неделе Евгену сделали,были похожие проблемы
- Валера
10 года 9 мес. назад #260315
от Валера
Спасибо за советы, попробую. А то до москвы без света ехать стремно
- дайвер(Леонид)
10 года 9 мес. назад #260325
от дайвер(Леонид)
Для наших годов блок предохранителей -классика. Я тоже пошел сначала по этому пути. Разобрал, протер пыль ( на мое удивление он был в идеальном состоянии) и начал искать дальше... Оказались провода розетки.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
10 года 9 мес. назад #260425
от Юрич
мало того, евророзетку я запитывал (частично) от родных америкосовских (их там две).
Так вот, новая евро была в порядке а вот маленькая америкосовская отгнила почти напрочь, она то и коротила.
а вообще то вот что бывает..
детская болезнь блока предохранителей на раме
Юрич ответил в теме Re: Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
дайвер(Леонид) пишет: Перед тем как вскрывать блок, осмотри внимательно задний разъем для прицепного. Зарастает грязью, окисляется и коротит. Чехарду с габаритами и стопами только так и вылечил....
- Валера
10 года 9 мес. назад #263401
от Валера
Ура ! Сегодня все завершилось полной победой Хочу поблагодарить всех, кто так или иначе помог мне найти правильный путь ! Проблема крылась в блоке предохранителей. Дело в том, что косяк с блоком предохранителей заложен конструктивно. Печатная плата в блоке фиксируется с двух сторон пластиковыми ножками, под действием вибрации защитный лак протирается и медные дорожки коррозируют и разрушаются ! Мест соприкосновения достаточно много и это может породить самые разные электрические неисправности. Если кто хочет предупредить такие неисправности, то необходимо просто разобрать блок, восстановить защитное покрытие, а на пластиковые ножки нанести какое то мягкое покрытие ! Вот видео о том как разбирать и ремонтировать блок предохранителей.
