Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Датчики парковки после мойки глючат???
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 декабря 2013 года, в ней 33 сообщения.
Тинки#26
Товарищи, подскажите плиз вот такой момент.
датчики идут с обозначением 1EW63AXRAA и 1EW63TZZAA - какая между ними разница? или что это и зачем?
заранее спасибо
TimohaSurf#27
Такая же фигня после каждой мойки...проливал разъемы...не помогает... глючит.
мне кажется дело не в разъемах в датчике...если его снять то по центру есть шов вот в него и затекает..я достал датчик и с верху облил ВДшкой и все сразу заработало...но хватает на несколько моек потом опять...позже попробую снять и обработать какой нибудь вязкой смазкой.что бы не смывалась..а разъемы они герметичные.....
moralex#28
Тоже гемор... Буквально сегодня помоему с права по ходу после мойки сдох окончательно
Ivan#29
У меня после мойки глючит левый задний.
2 дня , потом все ОК.
Не трогай технику -она не подведет. 🙂
Может попробовать заклеить их перед мойкой?
Причем тут контакты?
На них же нет прямого воздействия при мойке.
И наоборот -я летом гоняю по лужам и в брод - все работает.
genok71#30
Я в разъем набрызгал - защитным покрытием для клем АКБ, 5 моек пока все ОК !!
Shurkent#31
Когда сам устанавливал датчики, в начале тоже глючили, я на них пальцем довольно сильно надавил, потом все ок, я это связываю с тем, что напор воды сильно давит на сам датчик и он некоторое время приходит в себя.
Ivan#32
И я про тоже.. Приходит в себя..
Егор152#33
У меня тоже глючат после мойки,но только когда на улице минус,все проходит после ночной стоянки в теплом паркинге. Теперь на мойке прошу,что бы их продували и потом протирали,после таких процедур все ок.
