Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Датчики парковки после мойки глючат???
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 декабря 2013 года, в ней 33 сообщения.
Smith#1
Друзья заметил особенность на своем 2013 Рам 1500, что после мойки перестают работать задние датчики парковки, видимо замерзает вода... И на приборке горит соответствующее сообщение, после определенного времени, 1-2 суток все проходит.
Может контакт или еще что?
Поделитесь опытом у кого как?
Витамин#2
было такое, решил чисткой разъёмов и набил силиконовой смазкой (не путать с герметиком), больше не повторялось (тьфу 3р) B)
Voffka#3
У меня уже год не работают((( после мойки)))
badvik#4
Один раз было после мойки, один раз после заморозков, вылечилось само и больше не появлялось. 2013 год.
takeshi#5
У меня глюканул вчера. Отключились с появлением надписи на дисплее приборной доски. Через минуту опять заработали. на этом все, пока
PIRAT#6
Два крайних датчика расположены весьма не удачно. Грязь и вода из под колес через технологическое окошко в бампере летит прямо на разъемы. Лечится гидроизоляцией 😉 , и в указанное окошко вставляется кусочек пластика в распор 😏
Captain Andrew#7
Абсолютно те же симптомы после мойки в зимнее время. Появляется и пропадает случайным образом. Так что думаю - надо закрывать разъемы от внешних воздействий.
Рыбак#8
Немного не в тему, а где можно найти новый датчик парковки? У меня вылетел каким-то образом...
Там обычные стоят?
PIRAT#9
У официалов на Воронцовской я покупал 2500 стандартные для всех А/М группы Крайслер - Додж. Только цвет пластика не чёрный , а серый. У Алексея в Джип Юса может быть. Он запасливый.
Komisar#10
Рыбак пишет:
Там обычные стоят?
у меня есть запасной , правда черный металлик 🙂
Рыбак#11
Буду очень признателен. Москва ранее утро 30 с Ленинградского вокзала в Домодедово, 31 утро - СПб. Готов купить. Спасибо.
Альберт#12
На прошлой неделе в небольшой морозец, первый раз помыл на мойке. До этого своей мойкой Karcher справлялся. Проблем не увидел с датчиками. 2013 Рам 1500.
Komisar#13
Марк ! отписал в личку 🙂
Sharky#14
Поглючивали, пока диэлектрической смазкой разъемы не обработал. Больше проблем не было. Разок после мойки и выезда на мороз ругнулся на грязные датчики, но прошло апосля ночевки в теплом гараже.
Sti#15
Добрый день!!!
Глючит и передний и задний 🙁 ....а где эти разъемы расположены ? реально их достать не снимая бампера ?
Jeep-usa#16
С задними датчиками, проблема с теми, что находятся напротив колес.Почистить и заизолировать
shaman#17
Снимал , чистил , изолировал . Ничего не изменилось, также просит очистить датчики... Может помер какой-то датчик , как проверить ?
ЮРКИЙ#18
После мойки зимой тоже глючат. День, два и проходит.
GUSI#19
Ребята помогите советом пожалуйста
Вчера помыл машину на мойке без протирки. Выехал а как раз морозец -6. Прокатился мин 20 и парктроник попросил очистки - судя по экранчику на панели. Я особо не придал значения - лед после мойки. Сегодня потеплело лед оттиал а все равно не работает.
Снял датчики просушил, все равно не работает. Продул феном разъемыи- эффект тот же.
Чем контакты смазать - подскажите кто это проходил, и как их почистить? Импульс от всех 4 идет - пальцем проверял.
GUSI#20
После всех оздоровительных мероприятий сбрасывал клеммы.
Смотрел раеъем куда идет 4 провода от датчиков - он сухой.
Результата нет. Остался один вариант набить разъемы к датчикам смазкой для контактов.
Смущает то что несмотря на надпись clean park assist sensors - от всех четырех идут щелчки при включении задней скорости.
badvik#21
я бы посоветовал не паниковать, а подождать пару дней. У меня такаие проблемы колеблются от мгновенного вылечивания до двух дней. Проблема уходит сама, не знаю как.
shaman#22
У меня ситуация один в один, с осени началось... Само не лечится , и я не смог ...
TheTall#23
badvik пишет:
Така я же фигня!
GUSI#24
Ребята я победил эту напасть - заработало!
Срезимирую:
1) снял датчики и занес в тепло и оставил на час
2) потом почистил их влажной тряпкой и насухо вытер
3) феном начал поддувать разъемы
4) почистил контакты и залил ВДшкой
Собрал - всеравно ругается. Плюнул отъехал от дома 50 метров и заработало
Изолировать контакты нужно. Займусь завтра.
Komisar#25
1 посушить феном
2 почистить ВД
3 залить вазелиновой смазкой
4 за изолировать разъемы
и будет счастье
