Друзья заметил особенность на своем 2013 Рам 1500, что после мойки перестают работать задние датчики парковки, видимо замерзает вода... И на приборке горит соответствующее сообщение, после определенного времени, 1-2 суток все проходит.
Может контакт или еще что?
Поделитесь опытом у кого как?
Два крайних датчика расположены весьма не удачно. Грязь и вода из под колес через технологическое окошко в бампере летит прямо на разъемы. Лечится гидроизоляцией 😉 , и в указанное окошко вставляется кусочек пластика в распор 😏
Абсолютно те же симптомы после мойки в зимнее время. Появляется и пропадает случайным образом. Так что думаю - надо закрывать разъемы от внешних воздействий.
У официалов на Воронцовской я покупал 2500 стандартные для всех А/М группы Крайслер - Додж. Только цвет пластика не чёрный , а серый. У Алексея в Джип Юса может быть. Он запасливый.
На прошлой неделе в небольшой морозец, первый раз помыл на мойке. До этого своей мойкой Karcher справлялся. Проблем не увидел с датчиками. 2013 Рам 1500.
Поглючивали, пока диэлектрической смазкой разъемы не обработал. Больше проблем не было. Разок после мойки и выезда на мороз ругнулся на грязные датчики, но прошло апосля ночевки в теплом гараже.
Ребята помогите советом пожалуйста
Вчера помыл машину на мойке без протирки. Выехал а как раз морозец -6. Прокатился мин 20 и парктроник попросил очистки - судя по экранчику на панели. Я особо не придал значения - лед после мойки. Сегодня потеплело лед оттиал а все равно не работает.
Снял датчики просушил, все равно не работает. Продул феном разъемыи- эффект тот же.
Чем контакты смазать - подскажите кто это проходил, и как их почистить? Импульс от всех 4 идет - пальцем проверял.
После всех оздоровительных мероприятий сбрасывал клеммы.
Смотрел раеъем куда идет 4 провода от датчиков - он сухой.
Результата нет. Остался один вариант набить разъемы к датчикам смазкой для контактов.
Смущает то что несмотря на надпись clean park assist sensors - от всех четырех идут щелчки при включении задней скорости.
я бы посоветовал не паниковать, а подождать пару дней. У меня такаие проблемы колеблются от мгновенного вылечивания до двух дней. Проблема уходит сама, не знаю как.
Ребята я победил эту напасть - заработало!
Срезимирую:
1) снял датчики и занес в тепло и оставил на час
2) потом почистил их влажной тряпкой и насухо вытер
3) феном начал поддувать разъемы
4) почистил контакты и залил ВДшкой
Собрал - всеравно ругается. Плюнул отъехал от дома 50 метров и заработало
Изолировать контакты нужно. Займусь завтра.
