- Электрика и электроника
- как снять датчик парковки в заднем бампере
Вопрос как снять датчик парковки в заднем бампере
- Komisar
- Спасибо получено: 355
10 года 10 мес. назад #247937
от Komisar
Komisar создал тему: как снять датчик парковки в заднем бампере
не нашел темы , как он снимается ? один сгорел , хочу поменять , но не знаю как снять , не хотелось бы сломать ))))
- Sharky
- Спасибо получено: 27
10 года 10 мес. назад #247996
от Sharky
Sharky ответил в теме Re: как снять датчик парковки в заднем бампере
Просто тянешь с обратной стороны, чуть поворачиваешь, он и выщелкивается. Сломать можно при извлечении лапки, они там на манер гарпуна, но раз он горелый не суть важно.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 10 мес. назад #248004
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: как снять датчик парковки в заднем бампере
Насколько я помню, эта штука из двух частей состоит - внутренний кругляш-датчик и обрамление. Датчик Sharky вроде бы правильно рассказал, а круг - он дальше просто выдавливается наружу. Перед этим удобно снять запаску - места для творчества будет больше.
- Komisar
10 года 10 мес. назад #248020
от Komisar
Komisar ответил в теме Re: как снять датчик парковки в заднем бампере
лапка та что стопорит фишку на датчике ?Sharky пишет: Просто тянешь с обратной стороны, чуть поворачиваешь, он и выщелкивается. Сломать можно при извлечении лапки, они там на манер гарпуна, но раз он горелый не суть важно.
- Komisar
10 года 10 мес. назад #248021
от Komisar
еще вопрос по ошибке , клеммой сброситься или только сканом ?
- Komisar
10 года 10 мес. назад #248022
от Komisar
Дим , места вроде там навалом , а зачем наружную часть снимать ?SinnerSpinner пишет: Насколько я помню, эта штука из двух частей состоит - внутренний кругляш-датчик и обрамление. Датчик Sharky вроде бы правильно рассказал, а круг - он дальше просто выдавливается наружу. Перед этим удобно снять запаску - места для творчества будет больше.
- Sharky
10 года 10 мес. назад #248074
от Sharky
Обрамление не надо снимать, это вообще отдельная деталь. Лапка держит датчик в обрамлении.
