Вопрос Check Gauges, низкий уровень напряжения в бортовой сети
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #247270 от Дамир
Парни подскажите, что могло произойти.... еду по городу , вдруг загорелся на табло CHECK GASES и упала стрелка зарядки аккумулятора....
по дороге "зассал" выключить автомобиль, по приезду домой я его заглушил... через несколько минут завел стрелка зарядки аккумулятора стала на 1/3 от шкалы... потом опять упала и загорелся данный датчик.... так несколько раз... мотор не троит, при включении нагрузки (печка, вся люстра, все огни) обороты не падают, свет не моргает.... Под капотом ремень на месте, аккумулятор то же.... вот только на слух генератор вроде по другому запел (((
10 года 10 мес. назад #247280 от madcat
madcat ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Мозги это. Реле регулятор напряжения там прячется. Было такое у меня, генератор таскал в ремонт - все окей. Поглючило еще раза два - три и прошло все само собой. B)
10 года 10 мес. назад #247281 от Дамир
Дамир ответил в теме Re: ХЗ что произошло
а могло из за воды??? или сырой погоды??? где мозги сидят???
10 года 10 мес. назад #247282 от madcat
Подобная ситуевина наблюдалась летом. Влажность и вода вряд ли причина тому. Мозг под капотом, если стоять лицом к капоту, то слева под лобовым стеклом.
10 года 10 мес. назад #247291 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Тестер в руки, и замерить напряжение. Показания можно снять с клем акума. Если на холостом ходу ниже 13.6 - дорога в ремонт.
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #247302 от Get
Get ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Не Check Gases, a Check Gages.
Дословно означает: проверьте приборы.
Означает всего лишь, что один из приборов "зашел" в красную зону.
Скорее всего -- переборка генератора, замена щеток.
Никаких мозгов.
Дамир, прошу вас, прочитайте еще раз, как вы назвали тему.
Как вы думаете, понятно о чем это "ХЗ что произошло"?
А название темы нужно для того, чтобы
- Люди интересовались и заходили.
- Те, кому не интересно и не могут помочь -- не тратили время.
- Чтобы тема отражалась в поиске.
Правильные названия: "Загорелся Check Gauges, упала стрелка аккумулятора", "Check Gauges, низкий уровень напряжения в бортовой сети" и т.д.
Ну, или хотя бы " Check Gauges".
Сейчас модераторам это переименовывать. Пожалейте их время.
Спасибо сказали: SinnerSpinner
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #247303 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Я, честно говоря, ожидал увидеть в этой теме фото летающей тарелки над Кремлём или голого Ярмольника на мотоцикле. А тут всё прозаично... Переименовал тему, Геннадию спасибо за названия. Только они Gauges, насколько я помню.
10 года 10 мес. назад #247306 от Get
Да, Дима, ты прав. Просто gage американцы называют указатель топлива, так что это американизм.
Но твой вариант более энциклопедичен, я поправился :))
10 года 10 мес. назад #247309 от Дамир
Спасибо!!!!
10 года 10 мес. назад #247310 от Дамир
а к чему может привезти данная поломка, если машину эксплуатировать до ремонта????
10 года 10 мес. назад #247311 от xwb
xwb ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Дамир пишет: а к чему может привезти данная поломка, если машину эксплуатировать до ремонта????
разрядится аккумулятор и машина встанет
10 года 10 мес. назад #247368 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: ХЗ что произошло
Get пишет: Не Check Gases, a Check Gages.
Никаких мозгов.
По поводу технической части, все совершенно верно
10 года 10 мес. назад #247395 от сента
У тебя лопался патрубок радиатора, подкапотное пространство в ОЖ, про сохнет- пройдет
10 года 10 мес. назад #247548 от Дамир
в итоге сдох генератор, ремонт данной детали обошелся в 3200, неисправность исправлено!!!
10 года 7 мес. назад #273854 от Милан
Отпишусь в этой теме!Вчера,возвращаясь домой,обратил внимание на вольтметр который показывал около 12 вольт!Авто 2500 5.9 диз.07г.Припарковался,не глуша,поднимаю капот-правый(по ходу движения) аккумулятор кипит как 2Квт чайник,был бы откручен наверное выпрыгнул бы!Аккумуляторам 3г.,American 65850 100 А/Ч 850 А прям. пол.Замкнула банка,первая мысль в уставшем за день организме!Заглушил,открутил отрицательную клемму,завел-вольтаж в норме!Доехав до дому(7-8км)убедился-аккум(левый) не кипит.
Сегодня утром,первым делом на рабочем месте нарыл где взять аккум( akbauto.ru/index.php?productID=985),приехав около 18:00 был установлен на штатное место,да, старая батарейка выдавала довольно не плохие параметры-10 вольт под нагрузкой!!!
Завел,вольтметр показывает 12 вольт(((,через 5 мин работы батарейка ЗАКИПЕЛА!Новая!Так как торопился,сделал как вчера,скинул минус с аккума и домой.Левая батарейка в норме,вольтаж 14.8.
Грешу на реле свечи накала,больше там ломатся не чему(((Кто чего может сказать по теме,может у кого было подобное?
Проблема свербит,спать не даст точно(((
