Вопрос Стеклоподъёмники и ещё кое что..
10 года 11 мес. назад #243546 от Львович
Львович создал тему: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
Доброго времени суток всем. Появилось в моём РЭМе две проблемки связанные с электрикой. Не фатальные конечно,но всё равно неприятно.
1) Не работают стеклоподъёмники с мест. Только с центральных кнопок. Грешу на предохранители... Вроде поменял все,на короткое время заработало,потом опять перестало. Может что то с самим блоком предохранителей? Или ещё какая нибудь причина?
2) Не работает фара ближнего света. Лампа целая. Сбоку блока предохранителей есть некий девайс,который к блоку крепится на разъёме.. Так вот когда их разъединяешь,а потом соединяешь-проблемка исчезает на некоторое время. Потом опять повторяется. В чём беда? Подскажите пожалуйста. :(
10 года 11 мес. назад #243550 от микола
микола ответил в теме Re: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
пушной зверек завелся в проводке , однако. Проблема в БКМ
10 года 11 мес. назад #243599 от ЯШа
некий девайс, скорее плюсовая шина (общий плюс). проверь контакты там, зачисти, заодно проверь массу
10 года 11 мес. назад #243601 от Львович
Львович ответил в теме Re: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
А что такое БКМ? Желательно по русски. :)
10 года 11 мес. назад #243603 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
по первому пункту я недавно только объяснял,поищите на форуме.дело не предохранителях
Спасибо сказали: Львович
10 года 11 мес. назад #243605 от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Re: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
Разбирайте блок управления стеклоподъемников и пропаяйте два контакта на плате.
10 года 11 мес. назад #243607 от Львович
Спасибо,- попробую.
Ramist391 пишет: по первому пункту я недавно только объяснял,поищите на форуме.дело не предохранителях
10 года 11 мес. назад #243608 от Моциля Фигефох
Моциля Фигефох ответил в теме Re: Стеклоподъёмники и ещё кое что..
а вот и оно
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=238152&Itemid=226
10 года 11 мес. назад #243654 от Львович
Блин....попытался разобрать блок-не получается.:( Винты открутил,защёлки по кругу освободил,но всё равно что то держит. Боюсь сломать. Что держит? Кнопки? Или ещё что? Подскажите.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #243656 от Дядя Юра
надо снять все чёрные кнопки,кроме управления зеркал,но очень аккуратно.дальше не было проблем
10 года 11 мес. назад #243657 от Львович
Пальцами не сдергиваются. Они так плотно сидят?
10 года 11 мес. назад #243658 от Дядя Юра
только при помощи отвёртки
10 года 11 мес. назад #243661 от Львович
Эти кнопки как бы на ножках? Извините за приставучесть,просто если сломаю-месяц потом из Америки дожидаться.:)
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #243696 от Дядя Юра
НЕТ ТАМ НОЖЕК,просто плотно сидят,я не помню уже,давно это было
сначала один край подцепляешь,кнопка набок сдвигается,потом другой край
10 года 11 мес. назад #244678 от Львович
Со стеклоподъёмниками разобрался. Пропаяли контакты-всё заработало! Спасибо!!! С фарой пока не знаю.. Снял "девайс" сбоку блока предохранителей.почистил контактики,рядом массу на кузове открутил,тоже почистил. Пока всё работает.. время покажет надолго ли..
