Форум / Электрика и электроника / Стеклоподъёмники и ещё кое что..
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 19 ноября 2013 года, в ней 15 сообщений.
Львович#1
Доброго времени суток всем. Появилось в моём РЭМе две проблемки связанные с электрикой. Не фатальные конечно,но всё равно неприятно.
1) Не работают стеклоподъёмники с мест. Только с центральных кнопок. Грешу на предохранители... Вроде поменял все,на короткое время заработало,потом опять перестало. Может что то с самим блоком предохранителей? Или ещё какая нибудь причина?
2) Не работает фара ближнего света. Лампа целая. Сбоку блока предохранителей есть некий девайс,который к блоку крепится на разъёме.. Так вот когда их разъединяешь,а потом соединяешь-проблемка исчезает на некоторое время. Потом опять повторяется. В чём беда? Подскажите пожалуйста. 🙁
микола#2
пушной зверек завелся в проводке , однако. Проблема в БКМ
ЯШа#3
некий девайс, скорее плюсовая шина (общий плюс). проверь контакты там, зачисти, заодно проверь массу
Львович#4
А что такое БКМ? Желательно по русски. 🙂
Дядя Юра#5
по первому пункту я недавно только объяснял,поищите на форуме.дело не предохранителях
luka1500(олег)#6
Разбирайте блок управления стеклоподъемников и пропаяйте два контакта на плате.
Львович#7
Спасибо,- попробую.
Ramist391 пишет:
Моциля Фигефох#8
Ramist391 пишет:
а вот и оно
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=238152&Itemid=226
Львович#9
Блин....попытался разобрать блок-не получается.🙁 Винты открутил,защёлки по кругу освободил,но всё равно что то держит. Боюсь сломать. Что держит? Кнопки? Или ещё что? Подскажите.
Дядя Юра#10
надо снять все чёрные кнопки,кроме управления зеркал,но очень аккуратно.дальше не было проблем
Львович#11
Пальцами не сдергиваются. Они так плотно сидят?
Дядя Юра#12
только при помощи отвёртки
Львович#13
Эти кнопки как бы на ножках? Извините за приставучесть,просто если сломаю-месяц потом из Америки дожидаться.🙂
Дядя Юра#14
НЕТ ТАМ НОЖЕК,просто плотно сидят,я не помню уже,давно это было
сначала один край подцепляешь,кнопка набок сдвигается,потом другой край
Львович#15
Со стеклоподъёмниками разобрался. Пропаяли контакты-всё заработало! Спасибо!!! С фарой пока не знаю.. Снял "девайс" сбоку блока предохранителей.почистил контактики,рядом массу на кузове открутил,тоже почистил. Пока всё работает.. время покажет надолго ли..
