GUSI#1
Со времен кнопка стеклоподъемника начала работать на опускание через раз. А совсем недавно отказалась открывать окно водителя. Стало очень не удобно в МакАвто ездить 🙂 решил устранить этот недуг.
Уже настроился заказать блок кнопок, однако почитал как люди борются с этим на форумах клубов любителей Фольксвагена, Кия итд и решил попробовать починить.
Для начала достал и разобрал сам блок кнопок. Он разбирается легко но болты под звездочку (нужно аккуратно их откручивать чтобы не повредить головки.
Между кнопками и платой лежит резинка которая замыкает контакты на плате.
Протер контакты на плате ватными дисками с водкой - плата заблестела (пыль окисления были убраны)
А затем промыл резинку водкой. (она тоже пыльная была)
Собрал, подключил.
И все заработало!!!!
Буду рад если мой опыт поможет кому нибудь.
Р.S. пока мыл и чистил водкой, случайно опрокинул бутылку в салоне (не в том смысле "опрокинул" что приложился к ней, просто плохо поставил - чуть пролилось. С утра сел - а там запах мечта ГАИшника. Но вроде пока ехал до работы все выветрилось.
Собрал, подключил.
