- Электрика и электроника
- Кнопка стеклоподъемника перестала работать на открывание - решение
Вопрос Кнопка стеклоподъемника перестала работать на открывание - решение
- GUSI
- Спасибо получено: 262
Уже настроился заказать блок кнопок, однако почитал как люди борются с этим на форумах клубов любителей Фольксвагена, Кия итд и решил попробовать починить.
Для начала достал и разобрал сам блок кнопок. Он разбирается легко но болты под звездочку (нужно аккуратно их откручивать чтобы не повредить головки.
Между кнопками и платой лежит резинка которая замыкает контакты на плате.
Протер контакты на плате ватными дисками с водкой - плата заблестела (пыль окисления были убраны)
А затем промыл резинку водкой. (она тоже пыльная была)
Собрал, подключил.
И все заработало!!!!
Буду рад если мой опыт поможет кому нибудь.
Р.S. пока мыл и чистил водкой, случайно опрокинул бутылку в салоне (не в том смысле "опрокинул" что приложился к ней, просто плохо поставил - чуть пролилось. С утра сел - а там запах мечта ГАИшника. Но вроде пока ехал до работы все выветрилось.
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 614
1. работает только водительское стекло (поднимает/закрывает), а все пассажирские нет - ни с водительской панели, ни с дверных переключателей
2. работают все стекла нормально. Но чаще не работают.
Какую-то определенная тенденция не прослеживается. Кнопка VDO тоже не при чем.
Блок или проводка, хз...
- MAHAN
- Спасибо получено: 11
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
пропаять один контакт надо в блоке ,извечная проблема в 02-05 годахМоциля Фигефох пишет: а у меня на моем баране подобная проблема, но немного по другому :
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
спасибо за информацию!Ramist391 пишет:
а есть некий бест-практис с описанием решения данной проблемы с этим контактом, чтобы предметно разговаривать с электриком в сервисе? Потому что у них пока одно предложение - менять блок целиком.
- Дядя Юра
- Дядя Юра
на 1:39 минуте там где кнопка WDO LOCK,слева от неё два контакта вот один из них пропаять,а лучше оба)
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
Езжу пока так, блок не снимали. Буду мучать электрика.
Хотя тут еще цена вопроса блока - он целиком дорого стоит?
- Дядя Юра
проще пропаять и забыть
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
мерсиRamist391 пишет: www.ebay.com/bhp/dodge-ram-power-window-switch
репутация вверх
- Дядя Юра
