Подскажите,
какое должно быть напряжение при заведенном моторе 5,7 на клемах акку?
У меня 14,6 Вольт - и он кипит...
Что делать?
Разбавлять дистилятом или разбираться с электрикой?
У меня было такое прошлой зимой . Если машина с штатов недавно то смотри какой аккум, у меня вообще стоял лодочный. Если за один- два дня садится значит умер аккум.
Все решилось покупкой нового аккума.
На перезарядку аккумулятора не столько влияет вольтаж ,сколько сила тока. Которая по мере зарядки аккумулятора должна уменьшаться.Что соответственно приводит к норме . В данном случае нужно проверить аккум. на замкнутость ,если до его замены предпосылок подобных не было,а потом если там нормально-генератор.
В прошлом веке на приорке был и вольтметр (как у нас ) так и присутствовал амперметр.
По незнанию , были произведены сварочные работы на авто . Без снятия клемм с аккума. Результат замена кипевших аккумов. Через неделю. Может таже песня и в Вашем случае. Ну это 1,5 копейки 😳
У меня месяца два назад очень резко здох аккум, причина кз срок пришел уже)) а вот на додж рам 1500 с мотором 5.7 аккум ставиться не 100 ампер а 85 больше не всегда хорошо))
