Вопрос КИпит аккумулятор!
11 года 1 день назад #237684 от Амбраскет
Амбраскет создал тему: КИпит аккумулятор!
Подскажите,
какое должно быть напряжение при заведенном моторе 5,7 на клемах акку?
У меня 14,6 Вольт - и он кипит...
Что делать?
Разбавлять дистилятом или разбираться с электрикой?
Аккумулятор новый на 100А .
11 года 1 день назад - 11 года 1 день назад #237686 от Xromiks
Xromiks ответил в теме Re: КИпит аккумулятор!
У меня было такое прошлой зимой . Если машина с штатов недавно то смотри какой аккум, у меня вообще стоял лодочный. Если за один- два дня садится значит умер аккум.
Все решилось покупкой нового аккума.
Корпус не вздут?
Спасибо сказали: Амбраскет
11 года 1 день назад #237689 от Амбраскет
Амбраскет ответил в теме Re: КИпит аккумулятор!
старый уже сдал на утиль. Купил новый на 100 А , корпус цел, а вот из под крышек прет кислоту....
11 года 1 день назад - 11 года 1 день назад #237705 от Xromiks
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=202675&Itemid=226
Мне кажется аккум бракованный..
Если не ошибаюсь у меня такой сейчас стоит
www.bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-665mf/
Полистай раздел по электрике.
11 года 18 ч. назад #237944 от Валентин
Валентин ответил в теме Re: КИпит аккумулятор!
На перезарядку аккумулятора не столько влияет вольтаж ,сколько сила тока. Которая по мере зарядки аккумулятора должна уменьшаться.Что соответственно приводит к норме . В данном случае нужно проверить аккум. на замкнутость ,если до его замены предпосылок подобных не было,а потом если там нормально-генератор.
В прошлом веке на приорке был и вольтметр (как у нас ) так и присутствовал амперметр.
11 года 17 ч. назад #237981 от Артем
Артем ответил в теме Re: КИпит аккумулятор!
По незнанию , были произведены сварочные работы на авто . Без снятия клемм с аккума. Результат замена кипевших аккумов. Через неделю. Может таже песня и в Вашем случае. Ну это 1,5 копейки :blink:
11 года 17 ч. назад #237987 от никитос
никитос ответил в теме Re: КИпит аккумулятор!
У меня месяца два назад очень резко здох аккум, причина кз срок пришел уже)) а вот на додж рам 1500 с мотором 5.7 аккум ставиться не 100 ампер а 85 больше не всегда хорошо))
