Вопрос Спидометр пляшет лезгинку!
11 года 1 мес. назад #228654 от Dmitri***
Dmitri*** создал тему: Спидометр пляшет лезгинку!
Мужики подскажите, мож у кого было такое: Спидометр то спит, то пляшет, все это происходит на полном ходу, в общем ведет себя странно... Загорелась лампа Break. В чем проичина может быть?
11 года 1 мес. назад #228655 от GUSI
Проверь клемму массы на аккумуляторе. Было такое на другой машине.
11 года 1 мес. назад #228662 от Dmitri***
Dmitri*** ответил в теме Re: Спидометр пляшет лязгинку!
Клеммы снимал- безрезультатно.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #228667 от GUSI
Значит где-то обрыв массы.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #228670 от GUSI
У людей было подобное на Тахо, у меня тоже.
chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=9053
Я подтянул потуже клеммы и почистил - прошло.
11 года 1 мес. назад #228754 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Спидометр пляшет лезгинку!
Dmitri*** пишет: Мужики подскажите, мож у кого было такое: Спидометр то спит, то пляшет, все это происходит на полном ходу, в общем ведет себя странно... Загорелась лампа Break. В чем проичина может быть?
в датчике скорости
11 года 1 мес. назад #228756 от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Спидометр пляшет лезгинку!
Andrey пишет:
в датчике скорости
или сам спидометр приехал
11 года 1 мес. назад #228757 от Xromiks
Xromiks ответил в теме Re: Спидометр пляшет лезгинку!
У меня на фокусе такое было через два дня само прошло.
11 года 1 мес. назад #228763 от ROLF(Вова)
датчика скорости как токового нет.
считывание идет или с датчика скорости акпп или абс
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #228798 от Andrey
ROLF(Вова) пишет: датчика скорости как токового нет.
дануууууу?
а я то, дурень, и не знал.
а позвольте спросить великого гуру, с какого датчика акпп - с переднего или с заднего?
и как комп правильно считывает скорость при переключении раздатки в понижайку?
что-то мне подсказывает, что датчик скорости все-таки есть и стоит он, как ни странно это звучит, в заднем мосту.
Спасибо сказали: Dmitri***
11 года 1 мес. назад #228799 от Andrey
ROLF(Вова) пишет:
Andrey пишет:
в датчике скорости
брейк не загорится.
11 года 1 мес. назад #228842 от ROLF(Вова)
Andrey пишет:
дануууууу?
сан сей андрей. :)
во первых я не утверждал про датчики акпп, а сделал предположение.
во вторых, то что вы говорите, да это и есть датчик скорости, но в первую очередь это датчик ABS с которого идет сигнал на блок ABS а тот в свою очередь дает сигнал на спидометр.
могу предположить, что в нем плохой контакт так как он постоянно в воде... отсюда спидометр и пляшет
а то что брейк загорается это еще раз подтверждает то что сигнал на спидометр идет с блока ABS.
есть одно но, лампа брейк должна загораться в купе с лампой абс.
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #251176 от Dmitri***
Dmitri*** ответил в теме Re: Спидометр пляшет лезгинку!
Привет всем! датчик скорости в мосту действительно почти сгнил от влаги , спасибо Andrey! спасибо ROLF(Вова)! за подсказки. Заменил его, датчик абс в поряде, НО! спидометр так и не пашет, при скорости свыше 100км ч стрелка начинает показывать скорость, насколько правильно не знаю. АБС не работает, на табло бесконечно горит брейк :huh:
10 года 10 мес. назад #251195 от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Спидометр пляшет лезгинку!
А после процедуры замены акум отключал?
Но может и не помочь по АБС иногда только сканером сидывается, а может еще что сгнило.
