Форум / Электрика и электроника / Пропал лев поворот, потом пропал правый поворот, а потом стопаки, help !!!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 сентября 2013 года, в ней 7 сообщений.
Graff#1
Помогите, что может быть на 2500 2008г, предохранители целы, которые под капотом, может еще где есть, поскольку не на стопы, не на повороты, не на стопоы вообще не нашел предохранителей.
Как быть, где искать
Sebastian Pererro#2
Дима посмотри эту тему, может поможет:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=16&id=3427&limit=15&limitstart=45&Itemid=226
Читай ближе к концу.
Sebastian Pererro#3
Вот расположение предохранителей:
1 20 Amp Yellow Power Outlet Console — розетка в центральной консоли либо в подлокотнике, в зависимости от комплектации.
2 20 Amp Yellow CCN Door Locks / BTSI (Cabin Compartment Node Door Locks / Brake Transmission Shift Interlock) — приборная панель / центральный замок, блокировка селектора передач.
3 20 Amp Yellow Spare — запасной.
4 20 Amp Yellow Spare — запасной.
5 20 Amp Yellow Power Sunroof — электрорегулировка люка.
6 10 Amp Red OCM / VIST Fan / Wastegate — управление вентилятором охлаждения, управление турбиной.
7 15 Amp Blue Reverse Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only)
8 10 Amp Red Heated Mirrors — подогрев зеркал
9 30 Amp Pink Off Road Module Power — питание блока управления межколесных дифференциалов.
10 5 Amp Orange Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) — механическая трансмиссия: концевик педали сцепления для блокировки стартера, автоматическая трансмиссия: датчик положения селектора передач. Только для бензиновых двигателей.
11 20 Amp Yellow IOD — CNN / Radio / Under Hood Lamp / WCM / SDARS / HFM — постоянное питание: приборка, магнитола, модуль распознавания ключа, спутниковое радио, блутуз, бортовой комп в крыше, подсветка моторного отсека.
12 30 Amp Pink Electric Brake — электрический тормоз (для трейлера).
13 25 Amp Natural Power-Battery RWAL / ABS Module Feed — постоянное питание АБС
14 15 Amp Blue Park Lamps Left — габариты, левая сторона
15 20 Amp Yellow Trailer Park Lamps — габариты, трейлер
16 15 Amp Blue Park Lamps Right — габариты, правая сторона
17 15 Amp Blue Spare — запасной
18 40 Amp Green ABS Pump — главный насос АБС
19 30 Amp Pink Trailer Tow — постоянное питание трейлера.
20 10 Amp Red ORC2 — подушки безопасности 2.
21 10 Amp Red ORC Preset Carrier — подушки безопасности.
22 2 Amp Gray IGN Switch Feed — питание шины замка зажигания
23 10 Amp Red ECM / WCM / HVC
24 20 Amp Blue Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) — сабвуфер (только для SRT-10)
25 10 Amp Red Power Mirror — элекрорегулировка зеркал.
26 20 Amp Yellow Brake Switch / CHMSL / Stop Lamp (Brake Switch / Center High Mount Stop Light / Stop Lamp) — концевик стоп-сигналов, верхний ("третий"😉 стоп-сигнал, задние стоп-сигналы.
27 40 Amp Green Power Seats — электрорегулировка сидений.
28 10 Amp Red Power Run/Start — CC / WCM / ABS / RWAL (CC / Wireless Control Module / ABS / rear wheel antilock brake system) — питание при включенном зажигании/запуске: приборка, модуль распознавания ключа, АБС.
29 10 Amp Red Switches / EC Mirror / Smart Bar — переклчючатель управления электромеханической раздаткой, переключатели центр. замка, зеркало заднего вида с автозатемнением.
30 15 Amp Blue Spare — запасной (кроме Power Wagon).
31 10 Amp Red PCM / Transfer Case Brake — блок управления двигателем, раздатка.
32 10 Amp Red HVAC / Ajustable Pedals / Heated Seats Switch LED / ExhaustBrake — климат-контроль, регулировка педалей, подогрев сидений, система торможения двигателем.
33 10 Amp Red Power-IGN Run Misc — питание при включенном зажигании: климат-контроль.
34 10 Amp Red Spare — запасной.
35 15 Amp Blue CNN Illumination — приборная панель / подсветка приборов и кнопок в салоне.
36 25 Amp Natural Audio_Amplifier — усилитель аудиосистемы.
37 15 Amp Blue Spare — запасной.
38 20 Amp Yellow Power Outlet IP — розетка на панели, сторона пассажира. Перестановкой предохранителя можно добится чтобы напряжение в ней присутствовало либо постоянно, либо при включении зажигания / ACC.
39 10 Amp Red Sunroof / Seatbelt Tensioner — электрорегулировка люка, преднатяжитель ремня водителя (для двухдверки).
40 20 Amp Yellow Cigar Lighter — розетка прикуривателя, сторона водителя. Работает при включении зажигания / ACC.
41 25 Amp Natural Spare — запасной.
42 30 Amp Pink Diesel PCM (DieselOnly) (diesel power control module) — блок управления двигателем (только для дизельных двигов).
Sebastian Pererro#4
Здесь электрические схемы:
www.dodge.com/bodybuilder/year.pdf
Выбирается год -> модель -> тип модели -> electrical wiring diagrams -> wiring diagrams. В левом столбце — быстрый переход по разделам. При переходе от страницы к странице может довольно долго загружаться, нужно просто немного подождать.
Graff#5
Эдик, спасибо большое, но у меня тут интернет ели-ели... да и нет человека, кто в схемах разбирается. Может просто знает кто-нибудь, где находится и что поменять?
Артем#6
Привет. Может все гораздо прозаичнее. Под фаркопом розетки для подключения прицепа. Там их две (одна в бампере , а другая болтается на проводах около фаркопа ) Вот вторая могла подзгнить и замкнуть что нибудь. Сначала там смотрите. А там как кривая выведет.
Andrey#7
Graff пишет:
99% нЕчего тебе менять, кроме блока предов.
в нем банально гниет дорожка на печатной плате.
либо снимать-разбирать-ремонтировать напайкой провода, либо менять блок, либо временно починить проводом.
выковыриваем блок предов, откручиваем от него и вынимаем фронт контроль модуль (сбоку "в крыле" алюминиевая коробочка.
включаем зажигание и пробником смотрим наличие напряжения на двух ламелях в верхнем ряду контактов (широкие)
впрочем, как уже было,
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=78&id=186257&Itemid=226#186257
