- Электрика и электроника
- Не заводится RAM HEMI 2011
Вопрос Не заводится RAM HEMI 2011
- Дебаркадер
- Спасибо получено: 2
11 года 3 мес. назад #215902
от Дебаркадер
Дебаркадер создал тему: Не заводится RAM HEMI 2011
Давайте разберём вот такую проблему: машина внезапно не завелась вечером. Штатный вольтметр показывал низкое напряжение, мигал Check Engine.
Прикурил, завелась уверенно, вольтметр вышел на нормальный уровень "выше середины" - видимо, заряд идёт. Проехал до места стоянки 5 минут, ради эксперимента глушил-заводил раз семь подряд, в итоге аккум сел снова.
Что бы это могло быть?
Машине 2.5 года, всё свежее. Я подозреваю два момента:
1. Осыпался аккумулятор. Правдоподобно ли? Машине 2.5 года, на клеммах заводские метки ещё - нетронутый.
2. Неделю назад мотор слегка посвистывал, умолкая с прогревом. В течение недели шум нарастал, теперь свистит и прогретый мотор. Что это может быть? По ссылке - видео с записью звука.
Приводной ремень один, вольтметр показывает нормальный заряд, казалось бы, проскальзываний быть не должно. Но сегодня вечером звук ещё усилился, на мой взгляд, теперь там чуть ли не скрежет слышится. Наверху - генератор, и уху кажется, что звук от него. Но вольтметр-то зарядил аккум за 5 минут поездки. Но звук уже совсем нездоровый.
Итак, что предпринять? Ничего не забыл выключить, разве что свет оставил в положении "Auto", но фары не должны же включаться без зажигания в этом режиме.
Неясно, покупать ли аккум, или сначала искать источник звука? Если покупать, сообщите, пожалуйста, параметры аккумулятора (ток и размеры).
Также, возможно, пригодился бы каталожный номер приводного ремня. Где можно его купить оперативно?
Вопрос довольно срочный, хочу завтра к обеду-вечеру уже заняться машиной.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #215904
от Volk686
Volk686 ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
Возможно умирает генератор, как следствие - недозаряд и быстрая разрядка аккума!
По видео свист от ролика, скорей всего паразитного.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #215914
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
...Как то Андрей писАл...
На моём был похожий скрип - скрипел шкив гены, причина - неисправность АКБ(по году им было).
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=105116&Itemid=226
Andrey
чек гейгс зажигается -
при перегреве,
при критически низком напряжении/неработающем генераторе
при критически низком уровне топлива
при недостаточном для работы давлении масла.
- Дебаркадер
11 года 3 мес. назад #215917
от Дебаркадер
спасибо, но как связаны скрип шкива с состоянием аккумулятора?
Дебаркадер ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
ZAhAR(Валера) пишет: На моём был похожий скрип - скрипел шкив гены, причина - неисправность АКБ(по году им было).
- Banzay
- Спасибо получено: 42
11 года 3 мес. назад #215918
от Banzay
Banzay ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
Ремень надо натянуть, ослаб, свистит, генератор нормальную зарядку не дает...
- ZAhAR(Валера)
11 года 3 мес. назад #215920
от ZAhAR(Валера)
Вот нашёл dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=105116&Itemid=226
там в АКБ был разрыв цепи. А уж как, и почему? я не спец
- Дебаркадер
11 года 3 мес. назад #215938
от Дебаркадер
На случай, если придётся менять аккумулятор, посоветуйте, пожалуйста, модель.
В FAQ информация противоречит каталогу Interstate: на сайте так:
а в FAQ так:
С такими характеристиками на яндекс.маркете аккумуляторов почти нет, только AGM:
market.yandex.ru/search.xml?hid=90436&suggest=1&te...lter=8476920:179,207
Какой выбрать?
Спасибо
то есть Длина 31,6, Ширина 17,6, Высота 19,1Width: 6.94
Length: 12.44
Height: 7.50
а в FAQ так:
Длина: 12" (30.5 см)
Ширина: 7.5" (19 см) Важно! — крепление по этому размеру.
Высота: 7.5" (19 см)
Какой выбрать?
Спасибо
- Немцов
- Спасибо получено: 177
11 года 3 мес. назад #215939
от Немцов
Немцов ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
едете в магаз акб, просите проверить нагрузочной вилкой ваш акум. там и выберете по месту если он дохлый.
- oleg
- Спасибо получено: 53
11 года 3 мес. назад #215941
от oleg
oleg ответил в теме Re: Не заводится RAM HEMI 2011
Привет!у меня такой свист был когда умирали подшибники генератора из за этого на якоре генератора был люфт,и как следствие стерло или скололо одну щетку.вылечено было заменой изношенных деталей)
- Дебаркадер
11 года 3 мес. назад #217078
от Дебаркадер
Итог:
заменили обводной ролик и заодно ремень, свист пропал!
Аккумулятор заменил сразу
Несвязанные оказались неисправности
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
