- Электрика и электроника
- схема на противотуманки..
Вопрос схема на противотуманки..
- xam
- Спасибо получено: 41
11 года 4 мес. назад #208533
от xam
xam создал тему: схема на противотуманки..
Други... не горят противотуманки...надо схема проводки...бо не камильфо...рубильник в салоне вроде реагирует на тесторе..(там стоит система на размыкание) когда замыкаешь вручную релюху под капотом -противотуманка загораеться...вообщем электрик сказал шо надо схема...хто может-помогай..если можно в картинках без скачивания-бо не хакер...спасибо...
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 4 мес. назад #208547
от dvk
dvk ответил в теме Re: схема на противотуманки..
попробуй сканером диагностику, это проще чем электрику по схеме искать..
- All
- Спасибо получено: 95
11 года 4 мес. назад #208550
от All
All ответил в теме Re: схема на противотуманки..
Так там наверно противотуманки, так же как и фары, сигнал, работают через комп. Если так, то в нем надо разбираться: или погорел внутри выход, или программно отключились. Это как вариант.
Писали на форуме, что если вовремя не поменять лампу в фаре, комп её отключает. Помогает только сброс.
- xam
11 года 4 мес. назад #208620
от xam
xam ответил в теме Re: схема на противотуманки..
надо попробывать сбросить....бо было пару раз -когда заводишь все стрелки на панели -уходят в плюс...как на диагностике...+ сегодня купил новый фонарь задний со всеми лампочками-поставил-выбило -ламп оут...пришлось оставить внутренности старые а сам фонарь новый....не понимаю.... но все же было бы неплохо найти схему....Спасибо.Aluga пишет: Так там наверно противотуманки, так же как и фары, сигнал, работают через комп. Если так, то в нем надо разбираться: или погорел внутри выход, или программно отключились. Это как вариант.
- All
- xam
11 года 4 мес. назад #208738
от xam
все видно!!!Aluga- Спасибо!!! надеюсь на -04г. тоже подойдет.. насчет новой лампы- там вроде на задний ход одноконтактная должна стоять...може ошибаюсь..но .две- точно двухконтактные... а как можно подключить не той стороной?Aluga пишет: Может в новой лампы одноконтактные были, или не той стороной подключить получились.
А по схеме из мануала ничего интересного не видно
Это из мануала на 2007 год
че то тут не вставляется сейчас ничего
