Вопрос Вентилятор печки не дует на 1-й скорости.
11 года 5 мес. назад #201849 от Anderson
ДВС, уважаемые!
Вентилятор печки не крутится на 1-й (самой малой) скорости. При этом выключается кондей, если со второй на первую скорость переключить вентилятор. Во всех остальных положениях крутит и дует, и кондей работает. Кудой смотреть, может кто подскажет?
11 года 5 мес. назад #201856 от ROLF(Вова)
Anderson пишет: ДВС, уважаемые!
реостат скорее всего сгорел. висит с низу рядом с вентилятором
11 года 5 мес. назад #201871 от Anderson
а Парт-намбер кто-нибудь знает? RAM 1500 2008 г. 5,7
11 года 5 мес. назад #201933 от dsebu
У меня такая же проблема была на хаммере. Оказалось все дело в крутилке, там какой то контакт ослаб после того как я лампочку подсветки поменял!)
Проверь у электриков!
Спасибо сказали: Anderson
