Вопрос Майгиг RER - пропал звук.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #198140 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) создал тему: Майгиг RER - пропал звук.
Попытался залить музыку с флэшки, выскочила такая процедура
Шла медленно и долго. Я оставил включенным питание. Через полтора часа пришел, все так же. Завел, скинулась. Но звука нет никакого, ни HDD, ни дисков, ни радио. Что делать?
11 года 6 мес. назад #198145 от Alexey1973
Alexey1973 ответил в теме Re: Майгиг RER - пропал звук.
у меня пару раз было так что сам включался режим мьют.
отключается голосовым управлением.
11 года 6 мес. назад #198146 от gl00m
gl00m ответил в теме Re: Майгиг RER - пропал звук.
У меня после апдейта тупо громкость в нуль выставилась. Вылечилось кручением регулятора громкости.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #198149 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Майгиг RER - пропал звук.
Само прошло.
Кручение не приводило к появлению звука и !!! бегунка на экране.
P.S. Это ее от ненормативной лексики "Сказов леса" заклинило, как ксерокс от 100$ бумажки :evil: .
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #198156 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Майгиг RER - пропал звук.
Не знаю конкретно по моделям балалаек крайслера, но в подобных ситуациях обычно помогает перезагрузка девайса.
Должен существовать алгоритм нажатия определенных клавишь, который перезапустит программное обеспечение, либо сбросит на заводские установки.
P.S. не являюсь специалистом по электронике.
11 года 6 мес. назад #198157 от 555 (Сергей)
О том и вопрос, чего нажать для сброса?
Но отлегло.
11 года 6 мес. назад #198158 от takeshi
Пороюсь в сети. Если найду - отпишусь.
Может Карапуз знает, он, на форуме, хорошо разбирается в данном направлении....
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #198159 от Get
Get ответил в теме Re: Майгиг RER - пропал звук.
www.jk-forum.com/jk-electrical-lighting-sound-syst...gig-cant-good-42216/
Вот тут вроде солюшн описан.
Mygig stuck in loop keeps saying "The Music database needs to be repaired" I click OK and it will perform update to the point of 96% then restart over and over again! I am in Moab right now an I cant believe it is doing this to me now!
It will not allow me to get to any other screen. They show up in the backround but this "The Music Database needs to be Updated" window will not allow me to do anything else.
Removed Fuse to reset the Mygig and the same thing happens.
Performed update to 9.702 and still does it.
OK this is the fix if this ever happens to you.
Pull the mygig fuse or disconnect the battery..
Quickly do these steps. It may take you a few trys to get the pattern right so be patient.
1. Plug fuse in and quickly go to the MYGIG. (run to passenger door!)
2. Press the soft button "Accept"
3. Press the hard button "Radio\Media"
4. Press hard button "Menu"
5. Press soft button "System Setup"
6. Press soft button "Manage HDD"
7. Press soft button "Delete all of my Music Files"
You must do this before the "Corrupt Music Database Files" ok screen shows up.
When you so hit step 7 relax you made it! just let it sit for 5 minutes for the files to delete and then click "OK" on the "Corrupt Music Database Files" screen and it will go to 100% and tell you some files will not be able to be accessed.
Then you are all set!
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
11 года 6 мес. назад #198164 от 555 (Сергей)
ИМХО п.2-7 шутка.
Я все сносить не стал, только тот контент при установке которого он завис. Он был записан криво.
11 года 6 мес. назад #198166 от Get
Че, Серег, успел добежать что ли?:)))
