Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Светодиоды в зеркалах не работают... Возможно ли их заменить? (+)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 марта 2013 года, в ней 73 сообщения.
ЗЯбище#51
F470140 пишет:
Влага туда попадает от того, что машину керхером моют на мойке. В зеркала лупят - а там как раз вентиляционное отверстие.
Отгнивают дорожки, горят диоды, ломаются пины на разъеме. Все это можно восстановить. Не восстанавливается только сгнившее зеркальное покрытие на отражателе.
Я, года 2,5 назад, загерметизировал все там и езжу спокойно. А раньше после 1-2 моек сливал воду оттуда. Все от усердия мойщика зависит
Согласен, Макс. Всё так
Xom914ok#52
Спасибо огромное за советы)
Сергей из Уфы#53
На форуме есть тема по замене подсветки в зеркалах на китайские поворотники. Дешево, быстро и смотрится красиво.
Get#54
Сергей из Уфы пишет:
http://dodgeram.ru/baza-znanij/stati/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3/661-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82dodge-ram
Вот она, эта статья. Но я бы конечно на 2013 год ставил бы штатные...
KonstantinLis#55
Тоже погасла пара белых диодов, обидно блин, а зеркала разбирать страшно! Паять не боюсь , а вот разобрать...
Stel#56
Случайно наткнулся на ремонт диодов в трейлерных зеркалах. http://off-road-way.ru/index.php/topic/1579-help-chinim-podsvetku-i-povorotniki-na-treilernykh/page-2
хитро сделали, даже дополнительный диод установили
п.с. если что пардон за ссылку. но тут такой инфы не видел.
Сергей из Уфы#57
KonstantinLis пишет:
Не бойся разбирать. Там все довольно легко. Только лучше это сделать сейчас пока тепло.Мне очень понравился вариант с китайскими вставками. я себе весной такие тоже сделал. Очень яркие и подсветка и поворотники.(ссылку смотри выше)
KonstantinLis#58
Доброго дня! Не увидел ссылку, если не трудно продублируйте плиз. Можно и в личку. Спасибо.
KonstantinLis#59
Еще есть вопрос немного не в тему. У меня освещение в салоне ( с водительской стороны) диод светит то ярко, то тускло. Открыл эту панель, не понял, что это за диод формы такой странной. И что бы его заменить надо разбирать запаянные пластмассовые ножки? Кто лечил эти диоды, поделитесь опытом.
Zhelezjakka#60
Тоже так, причем с первых дней и не у меня одного такое видел.
Подозреваю, что это родовая особенность(
А может специально придумано, водителя не слепить?!))
KonstantinLis#61
Zhelezjakka пишет:
В общем то логично, НО! Светит то ярко, то тускло без какой либо логики, поэтому склонен думать, что заводской брак.
Окорок#62
Zhelezjakka пишет:
Во как! А я думал только у меня одного так( Водительский светодиод "моргает" бессистемно, не только когда машина стоит, но и на ходу.
ps Прошу прощения, не удержался и влез, увидев "свои" проблемы.
Сергей из Уфы#63
Get пишет:
Процитировал пост GETa для KonstantinaLis
Ermak#64
Смотрю многих проблема коснулась, заколхозил вот так
https://www.drive2.ru/l/479878002725880429/
В самих плафонах внутри сухо.
KonstantinLis#65
Get пишет:
Всем привет! Поставил себе такие! НО!!! Пишет ошибку. Типа перегорел задний поворотник и именно в зеркале мигает чаще и на приборке то же. Остальное работает в штатном режиме. Какое сопротивление поставить??? Help!
Дмитрий 500#66
Get пишет:
Поставил себе обманки. На одной стороне 50-ть(проверил тестером и ровно в два раза ниже оказалось))), а на второй 100-о. Китайцы сильно завышают надпись на обманке. Сейчас всё работает корректно.
KonstantinLis#67
Дмитрий 500 пишет:
Get пишет:
Что за обманки? Чего 50? Чего 100? Если можно поподробнее! Плиз!
николай#68
я так понял что ОМ (все обманки работают по сопротивлению)
николай#69
а так я подобрал по размеру на рынке и перепаял два диода ( 3V ) - все гуд
KonstantinLis#70
Я думаю, что 100 Ом- это слишком мало. Народ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!! А лучше дайте ссылку на нужный резистор.
Дмитрий 500#71
Я думаю, что 100 Ом- это слишком мало. Народ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!! А лучше дайте ссылку на нужный резистор.[/quote
обманки стандартные. ты думаешь, а я ставил. нужно подбирать, у меня на 25 оказалось мало--пришлось менять. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=10765&noreask=1&source=wiz а 100, это даже дохрена
KonstantinLis#72
Дмитрий 500!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Вот теперь все понятно. 50 Ватт и потом подбирать по сопротивлению..... Но, по моему достаточно и 10 Ватт, это же диоды. Они маломощные.
Flint (Мск. / 2010 / laramie)#73
У меня обошлось, заменой разъёмов. В техкоме за две пары отдал 300 руб. С паяльником упражнялся минувшей зимой.
IMG_3602.JPGIMG_3600.JPGIMG_3601.JPGIMG_3599.JPGIMG_3594.JPGIMG_3598.JPGIMG_3597.JPGIMG_3593.JPGIMG_3592.JPGIMG_3591.JPGIMG_3585.JPGIMG_3584.JPG
123
