Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Светодиоды в зеркалах не работают... Возможно ли их заменить? (+)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 марта 2013 года, в ней 73 сообщения.
Рыбак#1
Ram 2500 10 года, раскладные большие зеркала, там несколько светодиодов - желтые на поворот и подсветка пространства под зеркалом. Медленно после так и не заканчивающейся зимы - медленно померли. Реально ли их там заменить или всё зеркало в сборе? Никто не пробовал? У меня у одного так или есть ещё пострадавшие? Спасибо!
madcat#2
Светодиоды меняются. Выпаиваются паяльником с тонким жалом. Диоды покупаются в магазине ЧИП и ДИП или покупается лампа без цокольная на габариты и выпаивается диод от туда. Если нужна оранжевая, то красите обычный диод йодом в несколько слоев. Самое сложное в этом процессе разобрать зеркало. B)
Рыбак#3
Я так понимаю, что зеркало не разбирается.
xwb#4
Рыбак пишет:
Это врядли. накладки хромовые продают на них, можно попробовать от них инструкцию по установке поискать. обычно достаточно повернуть стекло в крайнее положение, аккуратно отщелкнуть стекло, там уже видно все.
sanches#5
Такажа бодяга светодиод хлебнул водици и помер пробовал разобрать зеркало на морозе сломал одну защелку, бросил до тепла разберу напишу если кто раньше разберет и перепаяет диодики выложите пожалуйста подробно как розабрать зеркало и какие светодиоды надо для замены
Skyline#6
Рыбак пишет:
Марк, спроси у Михи, он их точо менял 🙂
555 (Сергей)#7
У меня тоже на правом померли или контакта нет.
А также: парктроник пишет что грязный, а он чистый.
Зеркала вверх вниз не шевелятся, только влево- вправо.
В камере с оттепелью муть.
В общем у окружающих начались проблемы. 😕
MAHAN#8
Попал камушек в левый повторитель поворота,на зеркале.После,диоды медленно сдохли...Парктроники уже год живут своей жизнью....
Vse_budet_ok (Наталья)#9
Неужели такое все впечатлительное в этих новых ремах, чуть ли ни у каждого какие-то проблемы... я что-то все больше убеждаюсь, что старый кузов - надежнее... нет диодов - хоть с ними нет проблем 🙂 Вообще как-то стремно ездить с красивым повторительем поворота, который не работает, искренне сочуствую... 🙁
Рыбак#10
Увы, Наталья, эта беда называется хлористый натрий. То, чем поливают дороги.
Dzin#11
вот нашел такую тему ; http://www.ebay.com/itm/2010-2013-Dodge-Ram-1500-2500-3500-RH-Passenger-Side-Mirror-Puddle-Light-MOPAR-/190816634043?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2010%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+2500%7CSubmodel%3ALaramie%7CEngine+-+Liter_Display%3A6.7L&hash=item2c6d8ec4bb&vxp=mtr
Рыбак#12
Спасибо огромное - это как раз диоды подсветки порогов и дверей. Где то Сергей Волгоградский присылал номера повторителей поворота в зеркала. Надо поискать.
Видимо, всё меняется....
Dzin#13
Рыбак пишет:
Да не за что 🙂 🙂 🙂 самое обидное что такую мелочевку тяжело через поиск найти , 😠 😠 только если случайно наткнешься 🎉 🎉 🎉
Рыбак#14
Несомненно, теперь ждём появления волгоградского Сергея с его парт-номерами повторителей поворота.
Rumba#15
У меня такая же проблема (не горят диоды) слева. Заехал в сервис т.к. предполагал что на морозе снимать опасно. Но и "спецы" отказались снимать зеркальный элемент, говорят- если мы сломаем усики Вы без зеркала готовы ездить...? Узнал цену диодного блока в зеркале (3500) и зеркала в сборе (10500). Собрался духом и разобрал зеркало. Хочу предостеречь решивших снять элемент зеркальный, отщелкивать нужно сверху стекла а, внизу вытаскивается на себя когда зеркало уже горизонтально. У меня оказалось минус два диода и сгнивший контакт в разьеме а, его (отгнивший усик) еще и не вытащить. Как Вы поняли я "прилип" на диодный блок. У Вас возможно обойдется заменой диодов. Вывод один, вся эта неприятность из-за силиконового герметика который не удерживал влагу. Речь шла о RAM 1500 удачи 🙂
KVB#16
Наверное вот такие детальки.
Правая сторона
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Lighting_and_Lamps/Side_Marker_Lights//190816634043-item.html
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Lighting_and_Lamps/Side_Marker_Lights//330862871680-item.html
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Lighting_and_Lamps/Side_Marker_Lights//350682193632-item.html
Левая сторона
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Lighting_and_Lamps/Side_Marker_Lights//190816605684-item.html
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Lighting_and_Lamps/Side_Marker_Lights//330862872834-item.html
С чёрной окантовкой повторителя ненашёл.
PIRAT#17
мне как раз надо подсветки на обе стороны вторую зиму непережили печалька........
Antar#18
madcat пишет:
Йодом не получится, он быстро сублимируется, и всё станет снова белым светом.
Вот ещё всяко разные продаются.
sanches#19
Здрассте, короче попытался разобрать зеркало со снятием самого зеркала нечего не вышло силуминовые защелки не поддались.
Пошел другим путем, двумя(один длинный , один короткий) гнутыми ключами под "звездочку" выкрутил два самареза с левой части под зеркалом и о чудо повторитель провис держась на защелки которая снизу зеркала. Первичный осмотр показал плачевный результат, штекер превратился почти что в зеленый изумруд от окиси меди, расоеденить его без поломки усиков контактов не получилось. Герметик соединяющей три элемента повторителя полное Г больше похож на термоклей быстро поддался острой отвертки и я расчленил конструкцию. Внутри как не странно все кроме одного светодиода выглядило вполне рабочеспособно.
Один диод умер и разлажился. Поехал в "ЧИП и ДИП" купил пару "Пираний" и пару резисторов (все на фото) припоял усе работает.
sanches#20
А КАК ФОТКИ ВСАВИТЬ 🙁
Get#21
Если у вас не загружаются фотки в пост:
Загружаете фотки на любой файл-хостинг, рекомендую: http://www.slickpic.com, но можно и radikal.ru
Ставите их так:
А в целом, у меня та же фигня. Как отщелкиваются зеркальные элементы на больших зеркалах 2500 с боковой зоной?
Сергей005#22
Может я задам глупый вопрос ,Но зачем снимать зеркальные элементы? Повторители и подсветка меняются за пару минут без разборки зеркал. Они крепятся защелками.Отверткой отгибаем защелку и о чудо повторитель у Вас в руках.
dim-dimich#23
Фоток этого процесса нет ни у кого?
тоже подсветка двери-порога(на зеркале) крякнула (
sanches#24
sanches#25
123
