Форум / Электрика и электроника / У кого клинила педаль газа на камензе 5.9?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 25 февраля 2013 года, в ней 39 сообщений.
BadSanta#1
Заехал после пурги в гараж. Снега примерно по туманки штатные пробил дорогу и так как площадки для разворота не было включил заднюю передачу и стал потихоньку выезжать. Намесил кашу снежную и немного подувяз и решил чуть сильнее газануть. После нажатия на педаль машина как с цепи сорвалась обороты поползли вверх и что я не делал не хотели падать. Только после того как я упёрся задним бортом в приличный сугроб машина успокоилась. Чек не загорелся в сервисе на диагностике комп тоже ошибок не показал. Может у кого было что то подобное и как с этим бороться? Такое ведь и на трассе может случиться а это уже не шутки.
kay#2
В городе у Чирка Кинг даун заклинило, я пассажиром был.... 🎉 😳 😳 😏
Lexas#3
У меня один раз за коврик зацепилась
BadSanta#4
Ну у меня с ковриком все в порядке было. Я грешу что с педалью не все в порядке. Там же электроника рулит. Может датчик педали умирает (глючит)
Филипп#5
или если будет такая ерунда,то попа форсункам или 6 - 5 горшку) педалька новая есть для 07 года в гараже)
BadSanta#6
Вряд ли в форсунках дело. Машина не коптит мотор работает ровно после происшествия по трассе идет хорошо. Хотелось бы что бы подобная ситуация не повторилась. Может можно прозвонить педальку? Что бы выяснить причину.
BadSanta#7
Взбесившийся RAM на дороге это катастрофа.
DDD999#8
а почему сразу ключём не выключить ?
BadSanta#9
Времени не было у меня сигналка с турботаймером стоит чтобы заглушить надо было манипуляции с пультом проделать а мне было не до этого ) до последнего пытался вырулить иначе к соседям в гаражи заехал бы. В сервисе выкинули предположение что может турбина масло подъедает и масло через турбину интеркуллер в мотор пошло и мотор из за этого пошел в разнос. И типо верти не верти ключем зажигания толку не будет. А если в нейтралку выставить каробку то в этот момент поршня выплюнет так как резко в этой ситуации с мотора снимут нагрузку. Думаю на выходных снять с турбы патрубок впускной и провезти ревизию на наличее следов предательского масла
Vodyanoy(Алексей)#10
Может попробовать калибровку педали сделать,где-то писали уже...
BadSanta#11
Калибровку можно самому сделать или в сервис ехать?
Sebastian Pererro#12
Вот в этой теме почитай:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=173971&Itemid=226#174126
BadSanta#13
Ага надо попробовать ) Хуже вряд ли будет.
romandos77#14
BadSanta пишет:
У меня тоже не коптит и работает ахренительно а форсунки все мертвые да и топливник собтвенно тоже
просмотрите тросик газа на предмет расслоения да и саму электронную педаль может бональная грязь или ржа
а вообще при резком нажатии на газ камень как бы подвисает на оборотах не сразу сбрасывает ну эт секунда две от силы
romandos77#15
Sebastian Pererro (Эдик) пишет:
на дизелях не канает
дайвер(Леонид)#16
После мойки..... Неправильно уложеный коврик, вызвал бурю восторга у случайных свидетелей, и полные памперсы у меня....
Дядя Юра#17
дайвер(Леонид) пишет:
аналогичная была ситуёвина и у меня 😬
romandos77#18
Ram391 пишет:
и я попадал причем не только на додже
KVB#19
BadSanta пишет:
Вряд ли в форсунках дело. ...
Форсунки, форсунки, даж не сомневайся.
Andrey#20
KVB пишет:
BadSanta пишет:
угу....
цилиндр - такое на постоянку будет.
проверить элементарно - на нейтрали топнуть в газ и отпустить педаль - если обороты не падают - ремонт.
Vodyanoy(Алексей)#21
Андрей,а вот с этого места поподробнее.у меня если топнуть обороты конечно падают,но как то плавно,не сразу.это ремонт?или это нормально?
Andrey#22
Vodyanoy(Алексей) пишет:
не! они там "зависнут" пока передачу не воткнешь.
Vodyanoy(Алексей)#23
Фу-х,спасибо,отпустило :laugh
Алексей Витальевич#24
У меня как то Мондео был дизельный, там насос был с электроникой какой то, однажды после длительной работы на холостых вдруг как стал давать обороты до максимума, пока не сработает отсечка, только потом успокаивался. Благо коробка была механика. Так, пока стою в пробке или на светофоре по несколько раз мог сам по себе до максималки срабатывать. Долго выясняли спецы всякие, в Бош сервисе нашли, что там оказывается в насосе есть какая то мембранка, кот имеет обыкновение дырявится и вследствии этого перливать в неограниченном количестве топливо куда не надо, что вызывает резкий скачек оборотов, ну вроде на газ нажал до отказа, пока все перелитое не выработает.
Очень стремно было это, т.к. не знаешь, когда она сработает эта мембранка, благо на скорости не срабатывал так, потому что мощщи не хватало во втыкнутой пердаче машину тянуть, но если бы это был не 2л движочек, а больше 5ти, то я думаю и на скорости тоже бы уносило до максимума. Короче диагностика насоса спасла только и грамотные специалисты.
BadSanta#25
Да тросика вроде нет у меня. Там коробка пластиковая и пружина. От коробки этой жгут идёт. О
