Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
9 года 10 мес. назад #301695 от max240p
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
gl00m пишет: Инструкцию нашел на англоязычном форуме: www.nitroforumz.com/showpost.php?p=126888&postcount=4
Не понял, как zip-файл записать исошником?
Это все вообще не для тебя!
У тебя REN и прошивку качай 9.292
Скачал, а там зип-файл. :huh:
9 года 10 мес. назад #301697 от Александр
max240p пишет:
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
Разархивируй архив, в нем 2 файла и 1 дирректорий. Это все и пишешь на болванку CD-R на минимально возможной скорости.
Спасибо сказали: max240p
9 года 10 мес. назад #301698 от max240p
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
Ок. Я думал, там исо-шник должен быть :blush: Писать просто как файлы, получается, надо?
9 года 10 мес. назад #301700 от Александр
9 года 10 мес. назад #301825 от max240p
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
Прошился! Заняло минут 15, все прошло удачно в этот раз. Визуально ничего не изменилось.
9 года 10 мес. назад #301829 от Александр
Визуально ничего и не изменится, там много исправлений по звуку и HDD. Та версия что была у тебя, очень старая и на ней часто "сыпался" HDD. Он не обычный, а автомобильный, стоит дорого, так что то что ты прошил - это оч.хорошо.
9 года 10 мес. назад #302091 от Eklmn33
Уважаемые, что то я совсем запутался, что надо поменять в прошивке 9,292 что бы была европейская сетка радио
9 года 10 мес. назад #302114 от gl00m
AlexMinsk пишет:
А вот вопрос - можно ли на RHR сделать русскую кодировку, чтобы тэги/файлы на русском нормально отображались?
9 года 10 мес. назад #302197 от Александр
Eklmn33 пишет: Уважаемые, что то я совсем запутался, что надо поменять в прошивке 9,292 что бы была европейская сетка радио
Это возможно на вашей магнитоле только если вернуть ее на очень старую версию (8.400) Если очень актуален европейский шаг, то только так, если не очень - то лучше остаться на новой верии но с американским шагом.
Возможность остаться на новой прошивке с евро шагом только если сменить у дилера код региона на европу, а уж потом перепрошивать одну версию (8.400), а потом обновить до последней.
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #302204 от Александр
gl00m пишет:
AlexMinsk пишет:
Нет.
Пока нет русского в поддержке, и наверное уже и не будет, так как нет смысла им поддерживать "устаревшее" оборудование.
P.S.
Хотя недавно вышло новое обновление для магнитол RHR, RHW,RHP - но что там я еще не смотрел!
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #302208 от Александр
Внимание владельцев Mygig RHR, RHW
- вышло новое (V 2.600) обновление для ваших магнитол, качаем, обновляемся!
Сообщение перенесено в отдельную тему в разделе "Электрика и электроника"!
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...32&Itemid=226#303132
Спасибо сказали: max240p, specs
9 года 10 мес. назад #302400 от specs
Большое спасибо Александру, настоящий спец!!!! :)
9 года 10 мес. назад #302401 от specs
Интересно а чем оно лучше чем старое)??? есть различия?
9 года 10 мес. назад #302412 от Тинки
Александр, а тем кто прошивал европейскую сетку частот тоже можно ставить новую прошивку? или все слетит?
и подскажите чего нового в этой прошивке?
спасибо :)
9 года 10 мес. назад #302417 от gl00m
Тинки пишет: Александр, а тем кто прошивал европейскую сетку частот тоже можно ставить новую прошивку? или все слетит?
При прошивке новой версии всегда нужно править те же файлы, чтобы частоты остались европейскими. Бутлоадер же туп и решителен - он каждый раз смотрит на серийник головы и по ней определяет, какие файлы шить. А т.к. серийники - американские, то и шить он будет по умолчанию американскую версию.
Спасибо сказали: Тинки
