Вопрос Не заводится Барашек!
11 года 9 мес. назад #171279 от Dmitri***
Dmitri*** создал тему: Не заводится Барашек!
Всех С Рождеством Христовым! Подскажите,мож кто знает, в чем может быть причина- не заводится Барашек. Месяц не заводил, аккум. естественно сдох, поставил на зарядку не снимая с машины. При включении ключа зажигания, приборная доска вся работает. Консоль не показывает какая включена скорость( АКПП ) . Датчик топливного бака показывает пусто при полном баке, при этом не срабатывает топливный насос. При включении ключа пуска стартера, стартер не реагирует(стартер рабочий, проверял). Температуру за бортом показывает -54С! ,когда на улице -10С. Рам 1500 2004г. 5,7л. :sick:
11 года 9 мес. назад #171308 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
Попробуй снять на несколько минут клемы с акумулятора, зачистить их и установить. Проверь состояние массового провода. Похоже трабл с контактами.....
11 года 9 мес. назад #171495 от Dmitri***
Dmitri*** ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
Повороты, стопаки,фары работают, консоль загорается...
11 года 9 мес. назад #171496 от Немцов
Немцов ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
Ну и что.на лампочки сила есть,а на завод нет.
11 года 9 мес. назад #171630 от Dmitri***
Переставил другой аккумулятор- результат ноль.Подсоединил сканер, хотел продиагностировать ,он вообще машину не видит.
11 года 9 мес. назад #171656 от дайвер(Леонид)
Теоретически, тебе нужен грамотный сервис или хороший электрик.... Но судя с твоего адреса в профайле, с этим может быть проблема. По симптомам - проблема с электрикой. В домашних условиях можно попробовать почистить все доступные разъемы. (особое внимание можно уделить разъему под днищем, со стороны водителя) просто отщелкиваещ контакты, осматриваешь их на предмет зелени, и собираешь . Можно обработать смазкой для контактов. Предохранители вынуть-засунуть, и осмотреть. Сам блок предохранителей можно открутить и осмотреть снизу. Там тоже проблемная зона окислений, на местах подвода проводов ....Это лучше делать с осоединенным акумом, и желательно с электриком.
11 года 9 мес. назад #171673 от Dmitri***
Да, в нашем регионе "грамотный сервис "- проблема. С Американцами связываться боятся все, и даже грамотные электрики. Спасибо за участие, буду ковырять...
11 года 9 мес. назад #171692 от Рыжий
Рыжий ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
проверь педохранители)))
11 года 9 мес. назад #171704 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
Dmitri*** пишет: Всех С Рождеством Христовым! Подскажите,мож кто знает, в чем может быть причина- не заводится Барашек. Месяц не заводил, аккум. естественно сдох, поставил на зарядку не снимая с машины. При включении ключа зажигания, приборная доска вся работает. Консоль не показывает какая включена скорость( АКПП ) . Датчик топливного бака показывает пусто при полном баке, при этом не срабатывает топливный насос. При включении ключа пуска стартера, стартер не реагирует(стартер рабочий, проверял). Температуру за бортом показывает -54С! ,когда на улице -10С. Рам 1500 2004г. 5,7л. :sick:
если нет сигнала парк/нейтраль, то и не заведется.
"кочергу" переключать по передачам не пробовал?
и посмотри разъем на коробку - не отошел?
11 года 9 мес. назад #171711 от Dmitri***
Предохранители все в поряде, А кроме ,как под капотом над лев. колесом, предохранители еще есть где-н.? Да, сигнала парк/нейтраль нет. Кочергу переключал, безрезультатно. Разъем на коробку - не отошел. В том-то и дело, всю предыдущую технику всегда ремонтировал и ТО производил сам - представление имею. А с Рэмом прямо чертовщина какая-то, в этом году не хочет заводиться :huh:
9 года 1 мес. назад #371296 от ORREL
ORREL ответил в теме Re: Не заводится Барашек!
у меня один в один. Как решили проблему?
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #371340 от Dmitri***
Dmitri*** ответил в теме Не заводится Барашек!
Всем привет, проблему решали долго всеми электриками нашей области :P
Но решили проблему сами с товарищем. Его рем 1500 выступил в роли донора. Заменил главный комп -ЕСМ ( ENGINE CONTROL MODULE) и ЕМУ, находящийся под коробкой предохранителей. Все заработало
9 года 1 мес. назад #371343 от ORREL
ORREL ответил в теме Не заводится Барашек!
Спасибо за ответ, "порадовал" :laugh:
по крайней мере теперь знаю в какую сторону рыть )
