Форум / Электрика и электроника / Не включаются дворники
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 декабря 2012 года, в ней 38 сообщений.
Oleg#1
Всем привет!
Пришел на стоянку сегодня, все хорошо ,завелся прогрел, почистил стекло от снега и льда, включаю дворники , а не тут то было. Омыватель работает а дворники нет. Предохранитель в порядке , реле ставил другое, эффект тот же. Кто может знает что это может быть, неужто мотор сгорел? Сегодня мороз -10 ,ездил в последний раз на улице плюс был ,все работало, пару дней назад ,но в прошлом году мороз никак не влиял. Было пару раз что при попадании в яму дворники включались сами собой. Не знаю как это все связать....простите за сумбур.
Kostia#2
А жжж есть? В смысле мотор работает? Мог еще подрулевой накрыться или закиснуть.
Oleg#3
Неа молчит, короче я так понял надо проверить приходит ли питание на мотор. Интересно, почему они сами включались от тряски ,может в этом причина . Я вот ума не приложу откуда начать тут
Kostia#4
Прозвони цепь. Попробуй подать питание на мотор напрямую (если подлезешь). Если питание есть и мотор работает, то подрулевой. А вообще проще к электрикам заскочить. Профи с нужным инструментом работы на 15 минут. Если хочешь сам справиться, то дерзай.
Oleg#5
Ok спасибо !
Kostia#6
Еще мог просто где-то контакт отвалиться (закиснуть). Вынуть вставить предохранители, реле, клеммы.
luka1500(олег)#7
Сними поводки, открути 3 самореза которые крепят накладку и посмотри разъем на двигатель стеклоочистителя ( было такое у меня)!!
Oleg#8
Спасибо , завтра попробую!!!
otez_pimen#9
Порой форум, где-то было о попадании воды в мотор трапеции. Вода в моторе банально замерзала.
romandos77#10
Старая тема!!!
Снять моторчик разобрать просушить почистить смазать и все заработает!!!
Ленчик#11
Да, да именно влага! Было такое год назад, именно после -10.
Kostia#12
И это тоже. Но у топикстартера еще и самопроизвольное включение было.
Короче Олег, рыть тебе всю систему чистки стекол от клеммы до клеммы. Главное, шоб не сгорело ничего, а остальное почистится, смажется, подтянется.
romandos77#13
Kostia пишет:
Ничего там рыть не надо и гореть там не чему!!!
Мотор с редуктором в сборе снимается на редукторе крышечка открывается под ней все высушивается при необходимости контакты чистятся и смазываются крышечка закрывается и привод ставится на место!!!
Все делов по работам от силы на час дольше всего сушить придется!!!
Kostia#14
Ну и хорошо, если так и окажется. Че кричать-то? Человеку просто все перечислили. Вдруг что другое вылезет? Да и хуже от профилактики не будет.
Oleg#15
Мда точно встрял я на ревизию всей системы. Зло взяло сегодня, элементарная вещь а не уедешь далеко без неё) Буду копать, отпишусь по результату. Может и правда мотор замерз , были постоянные перепады, то дождь то снег то мороз. Если что -то новенькое, связанное вот с тем самым самопроизвольным включением, то пополним базу неполадок .
romandos77#16
Oleg пишет:
Симптомы правильные в том числе и автовключение!!! Я у себя вначале подумал что датчик дождя появился чуть было не обрадовался!!!
Tанк#17
водичка в движке замерзла. скорее все снять почистить посадить на герметик и радоваться.
Oleg#18
Сейчас иду на стоянку , посмотрим чем дело закончится ))
Данцер#19
Каков результат?
Tанк#20
Данцер пишет:
Каков результат?
ну там надо гайки покрутить)), но результат тоже интересен. У меня не работали прерывистые режимы я разобрал все почистил смазал, посадил на герметик, а в это время заказал новую. Так вот старая уже как три месяца работает - зараза, так что новую в запас)).
Данцер#21
Tанк пишет:
Данцер пишет:
Каков результат?
Ну так теперь старая новую переживет. Вплне возможно что новая не понадобится .
Ivan#22
otez_pimen пишет:
Согласен!
У моего бараша так же, -15 дворники не чистят, пока не разогреется машина)))
как тепло станет полезу чистить...
Oleg#23
Дворники работают при подключении напрямую. Мерил мультиметром напряжение на клеммах при включенных дворниках в штатном режиме, показывает в пределах 8 вольт. Блин это уже весело)) Завтра попробую с электрикой покопаться.
Кстати да было что в прерывистом не хотели работать как-то пару раз.
Kostia#24
Посмотри подрульку.
Oleg#25
Да подрулька наверное died . Аккурат 100 баксов )
