Вопрос Подогрев левого бокового зеркальца - кирдык
11 года 11 мес. назад #157024 от Александр ЮГ
Сегодня заметил, что правое "влагу" испоряет при включении кнопки подогрева, а левое нет.
Открутил зеркало разъем проверить, а его там нет. Небольшой тупик.
Может кто подскажет где может быть косяк ? Шоб лишнего не разбирать и не искать впустую.
11 года 11 мес. назад #157060 от Дядя Юра
такая же проблема
11 года 11 мес. назад #157296 от Александр ЮГ
Видать только у нас такой косяк вылез. Прийдется шото придумывать.
11 года 11 мес. назад #157301 от XGhosT
Это как это - разъема нет ?
Зеркало с контактами а в двери проводки даже нет ?
11 года 11 мес. назад #157309 от Дядя Юра
я разбирал полностью на 2009 году правую часть дверей до последнего самореза,там есть от зеркала жгут и разъём.но левую ещё не трогал,по любому он есть.
11 года 11 мес. назад #157310 от Александр ЮГ
А управление зеркалами и подогрев в одном жгуте и разъеме?
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #157311 от Дядя Юра
конечно)
11 года 11 мес. назад #161917 от wildart22
Bо во и у меня та же фигня, только левое не греется , как вылечили ?
11 года 11 мес. назад #161926 от Дядя Юра
так и ездим
10 года 11 мес. назад #246498 от Дядя Юра
Vis-A-Vis (Саша) пишет: Сегодня заметил, что правое "влагу" испоряет при включении кнопки подогрева, а левое нет.
Саш,разобрался с причиной?)
10 года 11 мес. назад #246501 от Александр ЮГ
Думал менять зеркала на новые . А то они у меня оба покоцаные. Но так и не заказал новые. Потому с проблемкой так и не разобрался.
Филипп не хочет новый контейнер собирать =) Вот без зеркал и сижу новых.
10 года 11 мес. назад #246513 от veled323
Можно отстегнуть стекло(зеркало) там два контакта прозвонить между собой , может быть контакт закис
10 года 11 мес. назад #246516 от Александр ЮГ
Уроды из Мажор-авто там поковырялись в двури. Собрали так, что джек от зеркала не вынуть. Чем-то захамутили похоже. А разбирать всю дверь ломает.
10 года 11 мес. назад #246518 от veled323
Само стекло сверху по четверти по краям тянуть на себя, оно отщелкивается от корпуса, а потом вверх снизу на скобах.
Себе уже купил два стекла, первый раз без подогрева цена одинаковая
10 года 11 мес. назад #246529 от Alien
Откатал всю зиму прошлую только с подогреваемым правым, а левое постоянно под чистку, тупо забыл летом вылечить. Вопрос: на левом должен тоже, кака и на правом, быть значок "подогрев"? А то на левом его нет, может было бить и заменили на обычное!?. Или на левом без рисунков? И надо проводку прозванивать и-или чистить контакты?
