Форум / Электрика и электроника / Что может быть?
Что может быть?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 20 октября 2012 года, в ней 18 сообщений.
Tанк#1
Ламп аут, не горят задние левые габариты и поворотники, левый передний поворотник и ближний, правый передний поворотник(но тут еще не проверил лампу, в остальных лампы менял толку 0. Может есть предохранитель для левой стороны? Сорри пишу с телефона. 1500 2005 год. Странно что дальний при этом есть, проводка?
Yaroslav#2
Почитай ошибки в мозгах. Не знаю как у 2005, но у 2006 предохранителей нет и управляется все электроникой. При ошибке она же отрубает питание и востанавливает только при стирании ошибки. У меня такое было с поворотником, одним ближним и подогревом одного зеркала. Правда этому предшествовали сгоревшие лампочки и разбитое зеркало.
Tанк#3
Как стереть без диагноста, сбросить клемму? У меня было отключение электроники, т.к. ехал на малой зарядке, приводной проскальзовал.
Yaroslav#4
Никак - только со сканером. Заедь к любому электрику со сканером. Они сейчас универсальные и читают все. Я вообще свой читаю техом с карточкой хонда/акура 😆
SVаRщик#5
А как же StarScan???
думал что такие ошибки можно стирать только им, ведь у него только доступ ко внутренним настройкам??? или же вообще любым сканером можно просто стирать ошибки, не смотря на то в каком разделе они находятся ???
поправьте что не так.
Tанк#6
А мультитроникс потрет?
Vse_budet_ok (Наталья)#7
Не знаю как 1500, но у 2500 2005 год переходной. Там за такие глюки отвечает блок предохрагителей. Я диагнлстику делала в автолайте и ошибки, как сказали знающие люди, на 2005г можнл скинуть только дилерским сканером. http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=76979&Itemid=226 почиьайте, мож такая же проблема, как и у меня была? Если что, мой тел в профиле.
Tанк#8
Спасибо! Разбираюсь.
Yaroslav#9
Их много! Диллеры скажут, что только диллерским, владелец старскана, что только им, но реально просто ошибки может прочесть и стереть любо сканер с поддержкой CAN. А старскан хорошо для нестандартных вещей. Насколько я знаю у него есть преимущества, но, опять же, ошибки это фигня.
Tанк#10
Завез в "Виту" рядом с работой, приговорили блок предохранителей.
Ток чета мне у них не понравилось, кинул запрос в ЖипЮса.
блок в Вите - 23
Tанк#11
ценник за блок в ЖипЮса около 15.
ещё вычитал на форуме, что может быть проблема из-за розетки (ее у меня сорвало, но я вроде там все изолировал), не исключено что из за нее и с блоком случилась беда, но это покажет очередная диагностика, у очередного электрика.
вывод: ЖипЮса, откройте филиал на Юге Мск))))
Vse_budet_ok (Наталья)#12
Блок предохронителей у дилера в сша стоит 450 зеленых. Как он здесь может стоить 15тыс?
Tанк#13
где правда?
68005479AA
цена в Экзисте с доставкой - 15 577,04р. так, что в ЖипЮса с их скидонами нормальная цена.
Vse_budet_ok (Наталья) может на Ваш дороже?
ну не суть...интересно, а его можно как-то герметизировать?
Tанк#14
Буду заказывать, кто может проверьте правильность номера по моему вин. Деталь номер 1
Фото на radikal.ru
vin 1D3HU18D3 5J604090
Спасибо.
номер 68005479AA
Vse_budet_ok (Наталья)#15
TAHK пишет:
где правда?
68005479AA
Может и на 2500 дороже. По крайней мере я созванивалась с нашим клубнем из Питера, у него была аналогичная проблема на 2500. Ему перепаивали в Питере дорожки за 7т.р., работа очень муторная, никто не хочет браться. Логично было бы предположить, что если новый 15, а перепаяный 7, то скорее всего лично я б на его месте поставила новый, ибо оно как бы надежнее 🙂
Tанк#16
ну вот говорю как есть) дороже 15 пока не нашел) если есть время ждать, то везут за 12.
Vse_budet_ok (Наталья)#17
Завтра ради интереса запрошу цену на 2500 на экзисте, ради интереса. По результату отпишусь, мож кому интересно будет🙂
Tанк#18
если кому интересно, все решилось заменой power module, сегодня все поменял доволен 🎉 . Блок пришел с дополнительным пыльником, который крепится к модулю снизу и защищает от прямого поподания воды в контакты, у меня такой не стоял. Теперь я с повортниками и светом. Блок брал на мопаронлайн, вез через Толю(Antar).
