- Электрика и электроника
- Программируемые кнопки
Вопрос Программируемые кнопки
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
- xwb
- Спасибо получено: 163
обсуждалось ужеkaefer77 пишет: На верхней консоли у многих Рэмов расположены три кнопки, программируемые под дистанционное открывание ворот гаража и пр. Знаю, что частота не наша и всё такое. Но неужели никто не задавался вопросом, как можно сделать сопряжение с наиболее распространенными моделями дистанционок? А?
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=143886&Itemid=226
- Чабан
- Спасибо получено: 61
- Moshka
- Спасибо получено: 5
- Alexey1973
- Спасибо получено: 19
- AndreiMix
- Спасибо получено: 18
а как прописать просветите если не трудно?Alexey1973 пишет: Я хотел на эти кнопки пульт от ворот запитать. хорошо что не успел))) Сегодня попытался прописать их от пульта и все получилось. Привод ворот Came. Кстати парни, что ворота ставили, сказали что не пропишется.
- Alexey1973
- AndreiMix
- Alexey1973
- TheTall
- Спасибо получено: 381
- kaefer77
- Браза
- Спасибо получено: 276
О программировании уже писали выше:
Полная очистка памяти - нажать и удерживать две крайние кнопки ~ 20сек, до появления индикации.
Копирование сигнала оригинального пульта в HomeLink - одновременно нажать и удерживать желаемую кнопку HomeLink-а, и соответствующую кнопку на оригинальном пульте, до появления индикации.
Сигнал будет скопирован HomeLink-ом, превратив его в дополнительный передатчик, аналогичный оригинальному пульту-дистанционке.
Для устройств с постоянным кодом этого достаточно.
А для устройств с переменным кодом ( Rolling Code ) после этого необходимо познакомить само устройство с появившимся дополнительным пультом. Обычно такие устройства имеют кнопку, на определенное время включающую режим программирования.
Например, нажал кнопку программирования на приводе ворот, затем в течение ~ 30сек пошел и нажал на HomeLink-е кнопку, на которую был запрограммирован оригинальный пульт. Привод ворот запомнит дополнительный пульт управления и будет с ним работать.
Может, видео на русском сделать?
- TheTall
На моем брелке сзади написано HORMANN, HSM4-868kaefer77 пишет: У меня тоже есть одни такие. В выходные посмотрю частоту на пульте и отпишусь.
- TheTall
Вечером попробую и отпишусьБраза пишет: Если нет уверенности в том, совместим ли встроенный пульт-дистанционка ( HomeLink ) с устройством, которым им предполагается управлять - то гадать толку мало, можно просто взять и попробовать.
Если видео будет на русском, то понятно будет всем точно, т.к. не все учили и знают английский
I am, sorry! I am from village!
