Вопрос Помогите разобраться
12 года 1 мес. назад #143648 от vabkredo
vabkredo создал тему: Помогите разобраться
Случилась такая бяка,на панелей приборов горит красная лампочка в нижнем левом и кряхтит,но при этом не включаеться магнитола,свет в салоне,не активируються замки дверей а также головной свет постоянно горит.но стоит завести машинку работает все как надо кроме магнитолы . Машинка 2001 1500
12 года 1 мес. назад #143659 от xwb
xwb ответил в теме Re: Помогите разобраться
сдается мне это напряжение в борт сети низкое.. проверьте аккумулятор. стартеру как бы пофиг, а вот электронике - нет.
12 года 1 мес. назад #143665 от vabkredo
vabkredo ответил в теме Re: Помогите разобраться
Аккумулятор стоит на 60 ампер . ?? Мало ??
12 года 1 мес. назад #143666 от xwb
дело не в амперах.. скорее всего его время настало. понижение напряжения характерно для убитых аккумов. это самое простое, что можно диагностировать, на заглушенной должно быть 12 с копейками вольт. проверьте еще затяжку клемм.
12 года 2 нед. назад #150806 от Swist
Swist ответил в теме Re: Помогите разобраться
Приветствую у меня такая же ситуация как вас ( подскажите удалось устранить причину? и где ее искать??:) заранее спасибо.
12 года 2 нед. назад #150809 от servikk
servikk ответил в теме Re: Помогите разобраться
У меня 00 год, была такая фишка... Оказалось банально - предохранитель в салоне - плохой контакт..))
11 года 11 мес. назад #155711 от vabkredo
Устранить не удалось.наверное в сервис .
