- Электрика и электроника
- Датчик забортной температуры
Вопрос Датчик забортной температуры
- ancher
- Спасибо получено: 1
11 года 10 мес. назад #138329
от ancher
ancher создал тему: Датчик забортной температуры
Товарищи, трабл следующий. Компьютер безбожно врет что за бортом то минус 40 то плюс 20, то снова ноль градусов. Компьютер показывает ошибку датчика температуры. Такой вопрос - это замена или его можно помыть\почистить? Если последнее, то где он окоянный находится?
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 10 мес. назад #138332
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Датчик забортной температуры
на левой фаре нижний болт, вроде он. похоже на обрыв!
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 10 мес. назад #138348
от otez_pimen
Аналогичный трабл вылечил поливанием в разъём датчика спреем для слаботочных контактов. www.nanoprotech.ru/node/75
otez_pimen ответил в теме Re: Датчик забортной температуры
ancher пишет: Товарищи, трабл следующий. Компьютер безбожно врет что за бортом то минус 40 то плюс 20, то снова ноль градусов. Компьютер показывает ошибку датчика температуры. Такой вопрос - это замена или его можно помыть\почистить? Если последнее, то где он окоянный находится?
- ancher
11 года 10 мес. назад #138349
от ancher
ancher ответил в теме Re: Датчик забортной температуры
пока нету волшебного флакончика, я правильно понимаю, что ведешка рулит?
- otez_pimen
11 года 10 мес. назад #138352
от otez_pimen
Мне WDешка не помогла. В процессе подбора были использованы аналоги от ВЮРТА. После волшебного баллончика жизнь наладилась. Теперь взял за правило все разъёмы после отстёгивания обрабатываю последним.
P.S. посмотри на сайте их дилеров-их очень много.
ancher пишет: пока нету волшебного флакончика, я правильно понимаю, что ведешка рулит?
