- Электрика и электроника
- Прикурил авто и теперь он не заводится
Вопрос Прикурил авто и теперь он не заводится
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
Отсутствовал чуть более недели, свет в салоне работал и посадил оба аккума.
По приезду обнаружил данное печальное событие и путем снятие клемм со старых аккумуляторов и подключения нового ДВС запустили.
НО!
Так получилось, что одна из клемм с нового аккума слетела, т.е. авто осталось без аккума, ДВС сразу заглох и более не запускается.
Что выяснилось:
1. сгорел предохранитель на "мозги", его замена не помогат, он сгорает вновь.
2. не загораются лампы check engine и "свечи" накала.
3. самостоятельный поиск неисправностей особо ни к чему не привел.
Специалисты которые могут мне помочь в нашем городе мне не известны, я обзвонил всех кого только знал и кого нашел в инете, а мой электронщик в командировке(((
После изучения "кривого" американского мануала и двухтысячстраниц возникли вопросы:
1. Где находяться "мозги"
2. есть ли предохранители кроме тех которые под капотом в коробке.
Дельные советы очень приветствуются.
Стеб будет воспринят как оскорбление, т.к. честно вообще не до смеха, а грузовик очень нужен в работе.
- susanin
- Спасибо получено: 80
- Браза
- Спасибо получено: 276
Мозги, управляющие всеми электроцепями интегрированы в блок предохранителей.
Предохранители находятся только в блоке под капотом, других нет.
Какой конкретно год выпуска, какой по номеру предохранитель сгорает? Все ли предохранители проверили?
- Пелетон
- Браза
www.rambodybuilder.com/2006/docs/wd/dr/wiringdiagr...elignitionsystem.pdf
42-й предохранитель защищает непосредственно цепи, идущие через блок управления двигателем. Т.е очевидно, выгорело внутри. Отсутствие чека и спирали также подтверждает факт отсутствия питания блока.
Можно попробовать отключить наиболее мощные потребители, управляемые через блок, и посмотреть что получится. Например, форсунки ( два разьема на прокладке клапанной крышки ), реле управления предпусковым подогревателем ( возле батареи с пассажирской стороны ), топливный насос ( разьем на баке или общий разьем под кабиной со стороны водителя ), соленоид wastegat-а ( на турбине ), управление генератором ( разьем на самом генераторе, не силовой провод ). Если предохранитель все равно будет сгорать, значит проблема в блоке.
Заменить оригинальный блок управления блоком б/у теоретически невозможно. Блок содержит VIN и прочую инфу, которая прописывается только один раз и перезаписи не подлежит. Т.е только новый блок, и только после привязки к системе через специальное оборудование. Заводится есс-но тоже не будет.
Попытка играться с разными б/у блоками также может привести к тому, что остальные электронные блоки трака начнут перетаскивать чужые VIN-номера в свою память и в итоге получится полный хаос.
На практике же случалось пару раз, что просто воткнутый б/у блок частично перенимал инфу и начинал работать без всяких дополнительных операций. Один из глюков системы, вероятность мала, но такое случалось.
Сам блок вскрывается и ремонтируется трудно.
Таковы мои соображения.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Пелетон пишет: 2006 год, горит 42 предохранитель, все что было в коробке проверили.
с водительской стороны на блоке внизу стоиз здоровая коробка с 2 разъемами. крепятся болтиком посередине разъема.
взять шестигранничек и отсоединить разъемы. поменять пред и на снятых разъемах включить. не сгорит - мозг. сгорит - не он.
- Пелетон
Дальнейшие соображения принимаются во внимание.
Уже мозг сняли, завтра заглянем внутрь и будем посмотреть как быть дальше.
- Браза
Если нарисуется вариант с траком-донором, необходимый набор для перестаноки -
блок управления двигом,
блоу АБС,
приборка,
блок распознавания ключа (SKIM).
Ну и сам ключ с личинами есс-но.
TIPM желателен, но не обязателен. Остальное переймет VIN самостоятельно.
Может вылезти некоторое несоответствие комплектации, но из двух зол..
- Andrey
ноги 20, 30, 40 разъма С2 - маленького
- Douglas
Вскрывать ЕСМ это не очень хорошая идея конечно. Хочу предупредить по вскрытию, я уже это делал.Пелетон пишет: Спасибо!
Прогреть контур феном около 80 градусов ,там герметик по контуру, отрывать по кругу осторожно, сразу за швом на внутренней стороне этой же прямой крышки, наклеена тонкая плата очень близко к краю, гнуть крышку нельзя, оторвёшь процы.
Отгибать крышку можно только в конце на изгибе, поскольку корпус цельный с нижней стороны.
Удачи.....
А вообще, очень знакомая история с прикуриванием, в моём случае прикурили америкосы ещё там, но поскольку чайники, то увидев 2 аккума, дали 24 вольта, в результате взорвались все конденсаторы в блоке, ну ничего, перепаял, поехала....
- Douglas
Заменить блок очень даже возможно, была такая практика, только нельзя чужой блок сразу ставить на авто, потому что действительно сразу прописывается инфа, но не вин, а сигналка в свободные ячейки, но стереть это тоже возможно.Браза пишет: Заменить оригинальный блок управления блоком б/у теоретически невозможно. Блок содержит VIN и прочую инфу, которая прописывается только один раз и перезаписи не подлежит. Т.е только новый блок, и только после привязки к системе через специальное оборудование. Заводится есс-но тоже не будет.
В общем, нужно вскрыть родной блок, запитать процессор, скопировать инфу и залить в другой блок, предварительно его отчистив. В блоке рядом с процем есть 2 ряда точек (заводские пины) с них читать и записывать.
Не так просто конечно, нужно иметь программу, что бы всё это увидеть (цифру). Где то рядом с вами должен быть электронщик, ищите, он есть, который сможет.
Не боги горшки обжигают!
- Браза
Douglas пишет: Заменить блок очень даже возможно, была такая практика...
Да, потому упомянул что заменить блок невозможно лишь теоретически.
Насчет переливки памяти - полностью поддерживаю, самый правильный способ, если идти этим путем. Если нет возможности вскрыть, считать и записать блок на месте - можно отправить почтой.
- Douglas
Этот опыт был в начале, отослали, 3 месяца подождали, получили, поставили, в итоге фигня, не ту прогу залили, насос не включился и цветомузыка на приборке, пришлось напрячь мозги самим.Браза пишет:
Логика человека разнонаправленная, а машинная логика прямолинейна и более понятна и предсказуема.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Браза пишет: Схемы здесь, начиная с страницы 23 ( 8W-30-23 ):
По поводу замены блока на бу,это не так и не правда.Блок на бу меняется легко и не принужденно
- Браза
Jeep-usa пишет: По поводу замены блока на бу,это не так и не правда.Блок на бу меняется легко и не принужденно
Прошивается оригинальным оборудованием?
Если так, то это может в какой-то мере упростить задачу. Значит я был не прав, опыт мой недостаточен.
P.s. Только что уточнил. Есть возможность прошивать б/у блоки управления двигом в том случае, если в комплектации присутствует SKIM - т.е, большиство автомобилей. Блоки должны иметь аналогичные серийные номера. Есче раз повторюсь - значит я был не прав, ранее имел другую информацию.
