- Электрика и электроника
- Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
Вопрос Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 11 мес. назад #133151
от XGhosT
XGhosT создал тему: Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
Подскажите, какой блок отвечает за отключение потребителей при выключенном зажигании?
Поддерживает какое-то время например освещение и потом его гасит.
Грешу, что свет перестал гаснуть сам после закрытия машины.
Ситуация: ехали с кондеем, музыкой, ближним светом + габариты. Зарядка шла по показометру.
Приехали, заглушили машину, выдернули ключик. Соответственно, музыка погасла, двигатель не работает.
Пришли спустя несколько часов, АКБ высосан (он хоть и не свежий но рабочий), панель вспыхивает и сразу гаснет.
Вместе с Check gauges.
Прикурил и снова всё в порядке.
И такое несколько раз стабильно.
P.S. Такое ощущение что одновременно пропало и пиликанье о непристегнутом ремне - просто горит индикатор и всё, не мигает и не пищит после набора скорости. Ощущение что слетели какие-то настройки
![:-( :-(](/media/kunena/emoticons/sad.png)
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #133155
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
А колесико регулировки подсветки не выкручено до конца в положение не гасить?
Настройки есть в меню EVIC, но не совсем такие - " вежливый" свет (наружный) и продолжительность работы электроприборов.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 11 мес. назад #133156
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=127967&Itemid=226 здесь и проблема и ее решение...
- XGhosT
11 года 11 мес. назад #133159
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
Колесико не смотрел, хм.
Спасибо, проверю. EVICа естественно нет (точнее он простой).
Пока надеюсь на простое решение (а не на апгрейд)
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 11 мес. назад #133168
от Браза
Браза ответил в теме Re: Какой блок отвечает за выключение света по таймеру ? Похоже перестал гаснуть свет.
В первую очередь рекомендую проверить емкость батареи. Нагрузочной вилкой, или любой ее интерпретацией - подобные машинки должны быть на любом приличном сервисе. Батарея может банально не держать заряд.
Второе - исправная батарея может высаживаться совсем не потому, что какой-то электронный блок не отключает потребители. Последнего как раз практически никогда не происходит. Чаще всего причиной оказывается нештатное оборудование, или тот же генератор. Проверка производится с помощью измерения потребляемого тока на полностью уснувшей машине.
- XGhosT
11 года 11 мес. назад #133177
от XGhosT
Нагрузочная вилка есть, проверял - показывает норму под нагрузкой.
Зарядка от гены тоже идет нормальная.
Буду мерять вечером ток на "уснувшем" аппарате.
Заодно проверю "засыпание", всё таки на него грешу - ибо если отключить всё руками (свет, кондей) то батарея стоит неделями.
спасибо за совет!
спасибо за совет!
- Браза
11 года 11 мес. назад #133181
от Браза
Ну а вообще всей электрикой руководит TIPM. Распределительный щиток с электронными мозгами.
11 года 11 мес. назад #133182
от 555 (Сергей)
Думаю тут дело не в этом, но ... Была у меня батарейка (?)Варта. Прослужила у меня лет пять, пока не сперли, и после второго-третьего года выкидывала фокусы: раз в год у нее происходил саморазряд. Ни с того ни пустая. Потом зарядишь и снова все пучком на год. Какой-то аккумуляторщик говорил, что это какие-то "слои" с ее пластин сходят. Не химик я, но к особенности привык и не парился.Браза пишет: В первую очередь рекомендую проверить емкость батареи. Нагрузочной вилкой, или любой ее интерпретацией - подобные машинки должны быть на любом приличном сервисе. Батарея может банально не держать заряд.
- XGhosT
11 года 11 мес. назад #133264
от XGhosT
Всё померял.
Приговорил таки АКБ. Какой брать (я так понимаю обратный 90ач с хитрым корпусом?)
Вкратце: при выключенном всё-всё после закрывания дверей ток составляет 1.1А. В течение минуты-двух падает до 290мА, потом 200мА и один раз дождался 80мА![:-) :-)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
При включенном ближнем свете после запирания свет горит 4 минуты (>10A) потом гаснет (1.1А) и так далее..
