Вопрос Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
12 года 3 мес. назад #132610 от дядя вова
Меняю штатный амер. разъём на русский. Провкрил подачу напряжения на штатный всё работает. Перекусил провода. Начал проверять подачу напряжения по проводам. Первый раз прошёлся ,пробная лампочка сигналит на всех режимах, кроле правого поворота. На втором круге напряжение исчезло на всех режимах.Двигатель включен, поставил массу прицепа 1500. Сначала эта история произошла на разъёме в, который внутри кузова, затем на бампере. В чём хитрость , подскажите,.
12 года 3 мес. назад #132620 от Smart Service
Так просто не поменять "розетку" хитрость в блоке управления светом.
12 года 3 мес. назад #132622 от Garry NYC
А американский куда?Мне весьма американская "мама" нужна...
12 года 3 мес. назад #132626 от Smart Service
Остается и тот, и другой. Надо делать частично новую проводку! Заезжай сегодня,покажу на машине как это выглядит.
12 года 3 мес. назад #132629 от дядя вова
Denis878 пишет: Остается и тот, и другой. Надо делать частично новую проводку! Заезжай сегодня,покажу на машине как это выглядит.
Заехал бы да 1000 км почти между нами. Хотел перегрузить жилой модуль с РЕЙНЖЕРА на РЭМ и съездить на форумную встречу со своим привычным жильём, но, видимо, не в этот раз. Модуль перекрываем задние фонари пикапа и имеет свои.
12 года 3 мес. назад #132635 от Браза
Либо неправильно мерял, либо выбило автоматическую защиту / сгорели предохранители.
Ориентировочно электросхема розетки трейлера для 2009 года здесь: www.rambodybuilder.com/2009/docs/wd/dr/wiringdiagrams/8w54trailertow.pdf
Спасибо сказали: дядя вова
12 года 3 мес. назад #132653 от дядя вова
Браза пишет: Либо неправильно мерял, либо выбило автоматическую защиту / сгорели предохранители.
Ещё и поменять ничего не успел. Перекусил провода на неработающем двиге и пробником из лампочки освещения номера проверил режимы при работающем двиге. Шибко умный этот РЭМ. За схему спасибо.
12 года 3 мес. назад #132655 от Браза
дядя вова пишет: Ещё и поменять ничего не успел...
Если поможет схема родного подключения трейлера - рисовал здесь:
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...72&Itemid=226#107672
