Доброго всем дня!
Рылся в стандартной комплектации и нашел следующее: "Remote Keyless Entry" сигналька это или просто открытие? Машина пришла без брелка с 1 ключем. Изготовил дубликат из болванки - заводится с него без проблем (иммобилайщера нет). Сигналку купил, но еще не ставил. Вопрос - есть ли какой-нибудь алгоритм прописывания левого брелка под штатную сигнальку/открывалку. Что-то такое слышал, но в поиске ничего не нашел (мож просто проскочил).
Пасиб!
Remote Keyless Entry - просто открывалка/закрывалка, не сигналка.
"левый" брелок может быть прописан под штатную систему только в том случае, если он под нее заточен - по частоте и алгоритму. Штатный брелок кстати к старым моделям идет раздельно с ключем.
Если в траке нет даже штатного иммобилайзера, рекомендую поставить нормальную сигналку.
Я так понял, что передатчик стоит под брелок (открывашка/закрывашка), вот думал, можно ли какой-нить левый брелок прописать под нее (я и сигналку купил не так ради сигналки, как ради просто комфорта открытия с пульта, красть в машине нечего, а угонять смысла нет, затеряться в толпе не удастся))) ). Нашел инструкцию, как прописывать оригинальные брелки, при этом нужен один родной брелок. Если брелка нет вообще никакого - то и прописать некак, верно?
