- Электрика и электроника
- А как переделать розетку 115 на 220
Вопрос А как переделать розетку 115 на 220
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
12 года 3 нед. назад #125593
от SinnerSpinner
Вот зачем людей путаете? Ничего с временем зарядки не будет. Потому что на выходе блока питания ЗАРЯДКИ у вас не 110, не 220, а, например, 12 вольт. И что при 220 он выдает 12 на выходе, что при 100, потому как это не тупой автотрансформатор, а импульсный блок питания, в котором управляющий транзистор рулит ШИМ в зависимости от входного напряжения.
Только, пожалуйста, не надо бежать и тыкать всё подряд во всё подряд. Универсальны только импульсные БП. Ламповый усилитель от 110 не заработает.
У меня вот в машине лежит специяльный переходничок со всех вилок на все розетки. Большой такой и китайский. Но плаирую в будущем обзавестись инвертором 110-220, так, чисто ради некоторых музыкальных забав)
SinnerSpinner ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Pererro (Эдик) пишет: Прибор рассчитанный на 110 вольт НЕЛЬЗЯ включать в 220 вольт, банально сгорит.
А прибор рассчитанный на 220 легко можно использовать при напряжении 110 вольт, только одно но - время
зарядки или кипячения или обороты моторчика будут меньше, соответственно подаваемому напряжению.
- ept720
- Спасибо получено: 95
12 года 3 нед. назад #125596
от ept720
ept720 ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
вот и я так подумал, что какой смысл преобразовывать 12в в 110/220, чтоб потом опять преобразовать их в 5в или 12в...
пустая работа
для всяких телефонов и т.д. есть зарядка в прикуриватель, а для серьезного устройства нужно столько вольт, сколько нужно.
да и по мощности, не каждый инвертор потянет тот же усилок, например.
хотя наверное есть исключения. сам комп через инвертор заряжаю в машине, правда там везде 220в.
не рискну его пихать в 110.
пустая работа
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
12 года 3 нед. назад #125608
от Дядя Шломо
Ещё раз: все современные ноуты имеют универсальные блоки питания / зарядные устройства, и работают одинаково хорошо от 110 и 220. То же самое касается современных мобильных телефонов и их блоков питания / зарядных устройств. Всё дело в вилке и переходнике, и если есть переходник, то эти устройства работают со 110 и 220. И на блоке будет написано, что, типа 110 - 240.
Дядя Шломо ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
ept720 пишет: .................хотя наверное есть исключения. сам комп через инвертор заряжаю в машине, правда там везде 220в.
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
12 года 3 нед. назад #125611
от kaefer77
Эта розетка для слаботочки, а она преимущественно 110-240 В работает
kaefer77 ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Вот послушайте что вам люди говорят и ерундой не занимайтесь. Колхозить на 220 В ничего не надо!!!!Дядя Шломо пишет:
- Чабан
- Спасибо получено: 61
12 года 3 нед. назад #125614
от Чабан
Чабан ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Уговорили))) В этот раз обойдемся без переделок,ограничимся переходником Будем искать дальше что еще наколхозить можно)) Предложения приветствуются
- Мешкофф
- Спасибо получено: 2
12 года 3 нед. назад #125624
от Мешкофф
Мешкофф ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Покупаешь инвертор, втыкаешь в прикуриватель и имеешь 220В. Сам использую такой на 500W.
