- Электрика и электроника
- Глючит подрулевой переключатель..
Вопрос Глючит подрулевой переключатель..
- Юрич
- Спасибо получено: 605
12 года 6 мес. назад #117053
от Юрич
Юрич создал тему: Глючит подрулевой переключатель..
путает поворотники мерзавец.
А вопрос, кто нибудь его разбирал?
Представляется, что его надо вскрыть и почистить контакты, может смазать от влажности.
А он вообще сборный после разбора? или там одноразовое?
Не хочется остаться с рассыпавшимся блоком на руках.
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
12 года 6 мес. назад #117057
от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
Во, у меня тоже такая фигня проскакивает иной раз. Я его ударю посильнее сверху по колонке, тогда отпускает, но не всегда.
У меня на форде такое было, помню сам разбирал, но сейчас побаиваюсь залезать, а то вдруг не соберу потом.
Как надыбаешь где-нибудь, дай знать, пожалуйста.
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #117169
от otez_pimen
- Юрич
12 года 5 мес. назад #121584
от Юрич
Юрич ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
Дождался нового подрулевого, получил, заменил и разобрал старый.
Итак, Додж Рам 3500, 2006 год, 5,9 камминз
парт намбер 56045515AA Переключатель, Multifunction
получил не в таком виде, как выше на ебее а вот такой
обратная сторона
демонтаж:
учтите кожух рулевой колонки держится всего на 2-х саморезах, но у меня они под звездочку, и притом один саморез в туннельчике в который не влазит отвертка с битой!
потом я умудрился сдернуть руль, НЕ НАДО этого делать
вытаскивается вот так:
т.е. выдергивается (аккуратно, но сильно ) строго влево перпендикулярно рулевой.
разумеется тянуть не за рычаг.
дальнейшая разборка:
обратите внимание все в смазке, явно из узла переключения рычага
уверен это и есть причина глюков, т.к. все контакты целы.
после протирки
т.е. все легко разбирается и перед покупкой вполне можно попробовать почистить.
2 Отец Пимен, если будешь пробовать мой старый чищеный готов обеспечить НЗ.
обратная сторона
демонтаж:
после протирки
Спасибо сказали: otez_pimen, Yaroslav
- otez_pimen
12 года 5 мес. назад #121610
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
2 Юрич. Спасибо, дорогой! Как и предполагал с ростом уличной температуры трабл сошёл практически на ноль. Но твоим предложение и пошаговой инструкцией обязательно воспользуюсь!
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
12 года 5 мес. назад #121664
от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
Спасибо, что не поленились выложить фото и комментарии! наверняка еще кому-нибудь понадобится!
- Tанк
- Спасибо получено: 131
12 года 1 мес. назад #142151
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
а у меня дворники только в крайнем максимальном работают попробую почистить по инструкции.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 1 мес. назад #142228
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
а если скинуть клеммы АКБ и одеть (не давить при этом поливалку стекла!!) тоже только в крайнем заработают ?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 5 мес. назад #206453
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Re: Глючит подрулевой переключатель..
У меня не работала аварийка - ну вот просто перестала работать в одночасье. Воспользовался я инструкцией по разбор - автору респект! Все так и получилось. Но вот выводы далее ошибочны:
Смазка та эта специальная токопроводящая, что бы контакты долго жили и не протирали дорожки. А аварийка у меня не работала потому как корпус кнопки как раз подтирает дорожки, причем не в месте контакта, а просто перетирает дорожки своим пластиковым корпусом. Пропаял дорожку и все заработало. Так что не снимайте смазку с контактов. Смотрите дорожки.
Да, и у меня на 1500 такой же переключатель. Так что они униварсальны.
