Вопрос рация и генератор
12 года 7 мес. назад #114695 от SPK52
SPK52 создал тему: рация и генератор
Ребят проконсультируете пожалуйста.
Установил рацию на свой Рэм 1500 Мега 2007г\в. провода питания подключил на прямую к АКБ. При заведенном двигателе идут помехи в эфире т.е. я слышу передающего но с фоном нажимаешь на педаль газа фон меняется но не пропадает. Заехал к установщикам раций (я у них всегда антенну регулирую, а ни же мне ее (провод) удлиняли). Установщики в один голос у тебя проблема с генератором он накрывается (диодный мостик или щетки) ТАК ЛИ ЭТО?? подскажите.
12 года 7 мес. назад #114698 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: рация и генератор
для подавления помех на генераторе стоит конденсатор!!! генератор пока не поменяешь не поймешь шумит он или нет, можно для диагностики скинуть ремень с генератора завести и посмотреть изменилось что или нет!!!
помехи может давать система зажигания!!!
12 года 7 мес. назад #114708 от SPK52
SPK52 ответил в теме Re: рация и генератор
ребят так а как убрать помехи??
12 года 7 мес. назад #114714 от kot333
kot333 ответил в теме Re: рация и генератор
попробуй дополнитель заземлить корпус рации.
12 года 7 мес. назад #114789 от Maniac
Maniac ответил в теме Re: рация и генератор
Симптомы "отгорания" земли внутри устройства .
12 года 7 мес. назад #114898 от SPK52
внутри устройства которого гены или рации
12 года 7 мес. назад #115030 от Maniac
Все очень просто. Включите при работающем ДВС штатную магнитолу и послушайте шумы. Если их нет (вероятность 99%), отгорела масса внутри рации (или она неправильно подключена). Если шумы есть и в ГУ - искать виновного вне рации
12 года 6 мес. назад #116892 от SPK52
Maniac пишет: Все очень просто. Включите при работающем ДВС штатную магнитолу и послушайте шумы. Если их нет (вероятность 99%), отгорела масса внутри рации (или она неправильно подключена). Если шумы есть и в ГУ - искать виновного вне рации
У магнитолы шумов нет, устанавливал другую рацию шумы есть но меньше, на своей поставил еще доп.фильтор шумы не уменьшились в чем причина подскажите?
11 года 9 мес. назад #173328 от Tанк
Tанк ответил в теме Re: рация и генератор
проблему решили? что за рация и антенна? где установленна антенна? я тоже слышу генератор.
11 года 9 мес. назад #173333 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: рация и генератор
я тоже слышу, мегажуть 555, забил на эти помехи...
11 года 9 мес. назад #173527 от Tанк
млин меня раздражають помехи))) буду искоренять)
ставил, ксать по твой наводке у Андреев, сенкс! По чесноку цена завышена, но время дороже.
10 года 3 мес. назад #307508 от specs
specs ответил в теме Re: рация и генератор
Может кому поможет))))) господа, все очень просто, зайдите в ЧИП и ДИП или к установщикам автозвука, купите (за 300 рублей) подавитель шума на питании и ВСЕ он врезается в + цепь, ларчик открыт, я на всех машинах ставлю рации. каждый нормальный установщик должен знать это, та же песня с ксеноном который дает помехи при включении.
