Форум / Электрика и электроника / Встроенное ДУ ворот
Встроенное ДУ ворот
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 февраля 2012 года, в ней 75 сообщений.
Zлой#1
Вроде раньше нужды не было, однако последнее время поразвелось шлагбаумов с воротами, надоело в пультах путаться. На форуме читал, что три центральные кнопки на потолочнике - есть ДУ воротами. Люди, устанавливавшие ворота и шлагбаумы, готовы его прописать, но только при наличии инструкции, как это делать и что для этого нужно из оборудования. В частности, их интересует, на какой частоте работает это ДУ, можно ли частоту перенастроить, все три канала на одной частоте одновременно, или можно перенастроить по частотам каждый канал индивидуально и в пределах каких значений?
Нужной инфы нарыть самостоятельно не сумел, обращаюсь за помощью к коллективному разуму! Функция ДУ полезна и удобна, так-то...
555 (Сергей)#2
То что тебе предлагают/поставили - с радиоканалом. В доджах -инфракрасный приемо-передатчик. Там же приемник для программирования (глазок в салон смотрит). Точную последовательность обучения пульта не знаю. Но видимо подносишь штатный брелок и давишь нужные кнопки на нем и машине.
Skyline#3
Жмешь на две крайние( 1 и 3), секунд 5-7 - это стирает все старые данные. Потом жмешь на нужный канал ( 1,2 или 3) и на кнопку на пульте одновременно несколько сек. и усё! У меня came записал сразу, а вот другой какой-то не получилось(
Zлой#4
Ага... ясненько, опрбуем... Если глазок найду 😆
Skyline#5
Не надо ни че искать! Брелок к кнопкам см 5-7 и все будет!
ВадимQS#6
Чей-то,ни хрена не получается,и пульт подносил,и держал долго и по всякому,домик моргает и все.Ни хрена короче. 🙁
Zлой#7
Zлой#8
Бяшка, даром что не Шарик, таки нарисовал национальное индейское жилище. Фигвам, то бишь... Хотя изначально всё неплохо начиналось. При нажатии 1-3 кнопок зажглась пиктограмма в виде домика со стрелкой посередине и тремя точками внизу. Точки горели постоянно, но после нескольких секунд удержания кнопок начали мигать. Видимо, старая информация удалилась. Далее, нажал и удерживал 1-ю кнопку, одновременно нажав на кнопку пульта шлагбаума, пульт расположил напротив панели потолочника. Пиктограмма домика светится, точка, соответствующая 1-й кнопке, мигает. Сколько не удерживал, постоянно так и не засветилась. Ладно, решил, что может, так и должно быть. Подъехал к шлагбауму, нажал на кнопку - ага... индейский шалаш. Повторил операцию прописки на остальных кнопках, используя все кандидатуры на роль глазка, что обнаружились в районе потолочника - эффект тот же, тоесть никакой. Попытка повторно нажать и удерживать кнопки 1 - 3 ни к чему не привела, пиктограмма светится, точки мигают с момента нажатия... Не пойму - это я что-то не то делаю, типа - глазок не нашёл, то ли граната не той системы? Кстати, граната (в смысле брелок) системы "Nice Flfor-s" и трудится на частоте 433,92 MHz, оборудование европейское. Что предпринять дальше, в чём ошибка?
FD_#9
посмотри здесь. И видео есть и компатибал проверить можно
http://www.homelink.com/
только говорят если ворота европейские то блок управления менять надо.
там же
HomeLink is compatible with radio frequency devices operating between 288 and 433 MHz. Select 2007 and newer vehicles are compatible up to 433 MHz.
Skyline#10
У меня один брелок тоже 433.92 загрузился отлично сегодня(перепроверил), а вот второй( type: mitto, какой-то) никак.
Zлой#11
Спасибо, ссылка реально полезная. Завтра опробую.
Zлой#12
Ну что ж, сделал всё по инструкции. Результат нулевой. ДУ исправно, до момента прописки кнопки - всё хрестоматийно, но дальше - кнопка не пишется. Производитель даёт интервал частот работы ДУ от 288 до 433 МНz. В моём случае, видимо, мешает хвост в 92 сотых МНz, то есть мне не повезло, и граната уменя действительно, не той системы 😑 Как-то так...
Shtefan#13
На днях подключил двое гаражных ворот Herman и откатные faac , все трое работают от авто. Кому интересно отпишу как.
TheTall#14
Shtefan пишет:
У меня тоже Hormann, но по инструкции не получается :blush: наверное граната не той системы 😈
MOHAX#15
Shtefan пишет:
Отпиши как, не откажи в милости
Shtefan#16
Внешний приемник re432 came стоит 1600 с копейками плюс пульт я взял twin 4 приемник подключается элементарно на двое ворот хватает (Herman) старые пульты тоже работают. Faac для откатные брал без приемника родного поставил такой же re 432. Пульт прописал в приемник, а потом в машину.
ilia#17
У меня все сконнектилось тоже - встал около ворот - нажал на кнопку в машине и не отпускал (удерживал) паралельно нажал на кнопку на брелке и держал пока ворота не начали открываться - открылись я кнопку перестал жать сперва на брелке потом в машине на верхней консоле! все работает!
RAM 970#18
По идее и не должно ничего конектиться. Америка на другой частоте сидит.
dsebu#19
А 2013 года никто не заставил пульт работать? У меня он вообще не реагирует на нажатия, никаким цветом не загорается..(
555 (Сергей)#20
Может в EVIC галка не стоит?
dsebu#21
555 (Сергей)
А можно поподробнее, где ее ставить?
ilia#22
dsebu пишет:
у меня все работает без проблем
Sined#23
Подключал ворота по мануалу.........все заработало, правда с 3 раза )))
Ворота европейские, но название и частоту не помню........посмотрю когда на работе буду.
badvik#24
а можно прямо вот совсем подробно - сначала нажимаешь это, потому то, потом на пульте это и т.д. Я нажимаю 1+3, пишет chanels cleared и все, больше не происходит ничего. 13MY
ilia#25
badvik пишет:
Нажимаешь кнопку 1 и держишь - паралельно (другой рукой) нажимаешь на кнопку пульта и дуржишь - вот так вот 20 секунд. Все
123
