Встроенное ДУ ворот
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 февраля 2012 года, в ней 75 сообщений.
Shtefan#51
Перед тем как купить приемник(Re 432), подъехал на воротную фирму, выбрал пульты которые понравились(came tvin 4) с частотой 433.96. Как припоминаю, в инструкции к машине 433.0 максимум. Далее с начальником конторы сели в машину, я нажал на кнопки сверху и на пульте. При попытке прописать пульт херман , надпись "настройка" не менялась, с твин 4 окончание ing поменялось на Ed . Извините, до буквенно не помню, давно было, а перенастраивать, после ваших постов не хочется. После прописки оплатил два пульта и два приемника.
Миха#52
не как не получится NACE подключить
если не трудно отписать как подключали ваши ворота
deadhead#53
http://www.youtube.com/watch?v=mBAqOC3F4xw
может кому и поможет, как тренировать кнопки.
RAM35#54
deadhead пишет:
Кто бы еще перевел?
Миха#55
если не сложно отписать как подключали .
SMOLIN#56
ВАУ!!! А это у всех РЭМов такая штука есть?
Тинки#57
SMOLIN пишет:
Эээээм..... У тебя точно должна быть
bakiri#58
Вчера попробовал, результат нулевой(((
Pavel#59
А кто-нибудь пробовал doorhan - работает?
Sergei#60
Приветствую! К сожалению, не имею достойнейшего пикапа, всего лишь Captiva. Зарегился у Вас на форуме, ради этой ветки и если нужно помогу чем смогу в настройке Homelink на RAM, ибо занимаюсь автоматикой для ворот с креном в дистанционное управление.
Если чего не так, баньте.
Wikus van de Merwe#61
Помогите конечно.
У меня например привод ворот - Comunello. Брелки - Keep 2. Не прописываются.
Fwangel#62
и мне напиши. а то очень хочется откатные фаак подключить....
Flint (Мск. / 2010 / laramie)#63
Fwangel пишет:
Всем привет. Та же нужда с FAAC . . .
Ghost#64
Всем доброго времени суток. Покурил тему про откатные и гаражные ворота, но так больше запутался, чем понял какие лучше. Я построил гараж и теперь выбираю какие- же ворота бриобрести. Наследующем этапе ещё и откатные уличные,друзья помогите скомповать оптимальный вариант. С уважением (GHOST) в миру Виктор.
Ghost#65
Либо некто не знает, либо западло?????
Ghost#66
Кто-то может ответить старому монстру , что можно сделать или нет, надеюсь на клубней , или можно закрывать форум .......)))))))
Ghost#67
Get ты тоже но в курсе..))))))))
Окорок#68
Ghost пишет:
Виктор, добрый день. Могу только рассказать о своем небольшом опыте. У меня стоят уличные откатные ворота. Стоят под навесом, в закрытом положении осадки на них не попадают. Несколько раз за 4 года при открывании не видели датчик и слетали с рельс. Ставил обратно один - у меня они из алюминиевого профиля, достаточно легкие. Потом собаки залили датчик на помехи при закрывании, заменил (меняется парой). Так, вполне доволен. У моего товарища, соседа, в гараже стоят гаражные. Удобно, герметично, красиво. Но никакой защиты - как то ночью, когда был полный дом народу в 5 метрах от гаража, отжали ворота и сперли 2 новых квадрика. Открываются с помощью 2 фомок и одного пенька, несмотря на стоперы по бокам( Еще было несколько раз срывало крепление привода на верху ворот. Гаражные ворота, наверное есть смысл ставить когда гараж стоит на участке и есть еще защитные ворота. У другого моего товарища в соседнем поселке стоят распашные. Сам не пользовался, но товарищ жаловался, что приходилось несколько раз вызывать мастера настраивать - закрывалиь/открывались как то не одновременно и были проблемы из-за этого. Все ворота бюджетные, Доорхан.
Ghost#69
Спасибо Лонид. Вопрос и состоит в том максимально обезопасить гаражные ворота, там тоже стоят квадрики , тракторишко для газона, вот и колдую какие ставить уличные и гаражные , чтоб спать спокойно. Пока в поиске. Ас гаражными ты меня "" порадовал". Знал случаи с участка крали. Но что-бы из гаража.....)))))) с уважением Ghost в миру Виктор.
MAXACAMATMAH#70
Captain Andrew пишет:
Если не трудно, пожалуйста, опиши последовательность действий по прописыванию кнопок в РЭМе, детально, по шагам. Мы с Сергеем как не пытались на наших двух машинах, ничено не вышло (действовали строго по мануалу). Похоже не у нас одних.
Вчера попробовал, рам 13 года с экраном, по этому возможно будет отличаться от старших братьев.
Включил зажигание в on, при acc экран не кажет, что происходит, горит надпись, нажми тормоз и включи зажигание. Если тыкать в кнопки, то появляется надпись transmitting, это значит, что кнопки обучены. Как писали выше, зажал первую и третью кнопки, подержал пяток сек, загорелась надпись на экране clearing (или чёт близкое, пишу по памяти). После этого, если тыкать в кнопки, появляется надпись training, значит кнопки перешли в режим обучения. У знакомого были с собой 2 пульта от шлагбаумов в гараж и во двор. Какие там стоят системы, осталось не известно. Один ключ не прописался, второй после прописки написал trained, соответственно, та кнопка которая прописалась теперь выдаёт transmitting, те которые пустые training. Суть прописки, как писали в теме, тыкаем в кнопку и держим секунд 20, параллельно с этим активируя пульт. Ждём надпись trained. если видим эту надпись - получаем счастье.
Проверить в работе не удалось, к другу не заезжал.
Но раз прописался один пульт - все норм.
Ну и чудок от капитана очевидности: едем в любую фирму с воротами, берём пяток пультов, смотрим какие прописываются, и берём себе их трансмиттеры. Не забивая голову названиями фирм производителей и их частотами передачи.
KingJocker#71
Коллеги,
RAM 2010, есть HomeLink кнопки. Брелок от AN-motors AT-4 не прописался. Почитал эту ветку, видел, что иногда у владельцев, пульты на 433,92 мГц прописывается. Это я что-то не так делаю? (может пульт надо прислонить плотно к месту установки ХоумЛинка? ибо в видео про копирование пульта так и делают - пульт с пультом плотно соединяют) или всё же не встанет в американский пульт наши европейские частоты?
Может есть какой *переходник частот*?))) понимаю что глупость - но вдруг?🙂))
PS сайт Хоумлинка читал, кнопки нажимал/держал, даже прерывисто нажимал, как в одной из инструкций написано.
Дмитрий#72
не знаю как у кого то получается! два рама 13 года не прописываются ворота , пробовали ничего не получилось ! ворота разные )))
Дмитрий#73
MAXACAMATMAH пишет:
прописать кнопки да все прописывается но не работает !
ZABR#74
Можно заказать с Али. приёмник на 433мГц подключить параллельно к воротам, прописать и будёт всё работать. Я себе в прошлом году поставил на откатные ворота Faak всё работает, RAM 13+
Platon#75
Насколько я перевёл с видео:
Включаем зажигание в положение ON
Зажимаем кнопки 1 и 3 пока не загорится надпись Clean
Потом подносим пульт на расстояние 5-7см к кнопкам
Зажимаем кнопку 1 и кнопку пульта которую нужно запрограммировать до появления надписи training
Потом необходимо в течении 30 секунд нажать на кнопку 1 на 2 секунды для завершения обучения и появления надписи transmitting
Вроде так.
123
