Привет alex065!!!
С пневмосигналом всё просто.
Для установки нужно:
1. Компрессор (Лучше ViAir)
Вот например ViAir 550c. Достаточно неплохой по соотношению цена-качество компрессор. Полностью аналогичен по параметрам ViAir 500C, но имеет заявленный 100 процентный цикл работы.
Ниже приведены основные параметры компрессора.
Зависимость текущей производительности компрессора и потребляемого тока от давления в колесе
Давление
psi (bar) Производительность Потребл.
ток (А)
куб. Ft / мин литр / мин
0 (0) 2.90 83 14
10 (0.69) 2.47 67 17
20 (1.38) 2.33 63 21
30 (2.07) 2.26 61 24
40 (2.76) 2.15 58 26
60 (4.14) 1.84 50 29
80 (5.52) 1.48 40 29
100 (6.90) 1.24 34 29
150 (10.35) 0.67 18 25
Скорость накачки различных колес в различных условиях (по данным производителя)
Размер колёс Давление Время (мин:сек)
31"x10.5"
0 To 30 PSI 4 мин. 05 сек.
15 To 30 PSI 2 мин. 10сек.
33"x12.5"
0 To 30 PSI 5 мин. 30 сек.
15 To 30 PSI 2 мин. 50 сек.
33"x12.5"
0 To 30 PSI 6 мин. 55 сек.
15 To 30 PSI 3 мин. 30 сек.
Скорость накачки различных ресиверов в различных условиях (по данным производителя)
Размер ресивера Давление Время (мин:сек)
2.5 галона 0 To 105 PSI 1 мин. 55 сек.
85 To 105 PSI 28 cек.
0 to 145 PSI 3 мин. 02 cек.
110 to 145 PSI 59 cек.
5.0 галона 0 To 105 PSI 4 мин. 20 cек.
85 To 105 PSI 58 cек.
0 to 145 PSI 6 мин. 40 cек.
110 to 145 PSI 2 мин. 11 cек.
Двигатель 1/3 лс (с постоянными магнитами)
Максимальная производительность 2.90 cfm (78.5 л/мин)
Максимальное рабочее давление 150 psi (10.35 bar)
Максимальное время непрерывной работы Непрерывно (при давлении 40 psi / 2.76 bar)
Количество поршней 1
Материал поршневых колец Teflon (фторопласт)
Смазка Не нуждается
Входной воздушный фильтр Имеется
Предохранитель 40 А
Защита Автоматический термовыключатель
Охлаждение Конвекция
Способность забортировать бескамерное колесо без ресивера Есть
Вес без упаковки 9кг.
2. Ресивер. Сколько литров?
Здесь всё зависит от того как долго вы хотите издавать сигнал (то есть выпускать воздух).
3. Сам гудок (здесь всё зависит от Вас, на вкус и цвет товарищей нет)
Выбирайте по дизайну и мощности dB. Вот например
http://www.hornblasters.com/audio
или BIG RIG Single Trumpet Truck Air Horn- Super Loud-Deep Tone 150db
http://www.amazon.com/Single-Trumpet-Truck-Horn--Loud-Deep/dp/B001KZ4JK6/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1284807782&sr=1-6
Это основное ну а дальше мелочёвка, где как закрепить, подключить.
Вся-ко разно датчики давления, реле, предохранители, трубочки, штуцера.
Могу помочь, пишите.
