Архив клуба / Форум / Экстерьер и обвесы / Изготовление номерных знаков и табличек.
Раздел «Экстерьер и обвесы». Тема открыта 28 июля 2014 года, в ней 129 сообщений.
Магадан#26
Александр пишет:
А реально такую где то приобрести?
Cruiser Accessories 11135 RAM License Plate Frame, Chrome/Black https://www.amazon.com/dp/B00BZYIF1Q/ref=cm_sw_r_other_apa_i_dL5tDb4ZAP5PF
Виктор#27
На днях поменял задний номер на квадратный . Выводы следующие:
1. В штатные отверстия не попасть , сверлить номер придётся либо в цифре либо в букве. В лучшем случае только на два верхних можно закрепить, при этом номер не будет стоять по центру. Нижнее правовое отверстие вообще , как ни крути упирается в триколор.
Поэтому пришлось тупо насверлить новых отверстий в бампере.
2. Расстояние между верхним краем номера и открытым задним бортом порядка 10 мм. Обычная рамка больше старого номера по высоте на 20 мм. Рамки надо подбирать иначе при открытии борт на нее ляжет.
АЛЕКС888#28
Виктор пишет:
Так может вообще без рамки повесить тогда?
Виктор#29
я так и сделал. Большой плюс установки квадратного номера это появился свободный доступ к розеткам для прицепа.
Дакота161#30
Виктор пишет:
а уже, можно?!
Виктор#31
да с 4 августа 2019г., новый ГОСТ вступил в силу
Эдуард#32
Поэтому и спрашивал про отверстия. Сейчас как раз озадачился вопросом рамок под эту квадратную поделку .
Егор#33
Можно пожалуйста фотографию установленного номера? Чего-то совсем не радужно получается 🙁
Zhelezjakka#34
Эдуард пишет:
Может проще сделать подложку-плашку, даже пластиковую. Её к бамперу, а к ней номер?!
Эдуард#35
Zhelezjakka пишет:
Эдуард пишет:
так все рамки по такому принципу) , рамка в штатные отверстия номер в отверстия рамки)
Zhelezjakka#36
Вот только рамок еще никто не освоил новых((
Эдуард#37
Собственно да ,этим и озадачиваемся. Вернее уже нашли, рассматриваем предложение.
Виктор#38
Егор пишет:
Да, все нормально. Номер прикольный. Размер и цвет саморезов, каждый выбирает на свой вкус 😆
Эдуард#39
У Вас в бампер а вот у меня например в 5ую дверь крепление и уже все не так радужно))))
Zhelezjakka#40
Виктор пишет:
Егор пишет:
сделай фото с открытым бортом
какой зазор получился?
Роман#41
Виктор пишет:
Егор пишет:
125 регион? а живете в Питере?
Виктор#42
Роман пишет:
Виктор пишет:
Егор пишет:
Всё верно. Просто номер понравился, не стал менять
Александр#43
И сколько стоит сейчас этот квадратный номер?
Эдуард#44
Zhelezjakka пишет:
Виктор пишет:
Егор пишет:
Тоже интересно. Те что сейчас рамки рассматриваю под символику клубную она под номер нового образца с переходом на амер крепление. Сразу не посмотрел. Наша новая поделка шире. Да тогда реально могут возникнуть вопросы.
Виктор#45
Александр пишет:
я платил 1500 рэ,Это в Питере. Думаю, что можно было и дешевле найти. Я ориентировался на контору, что бы левак какой-нибудь не подсунули.
Виктор#46
Zhelezjakka пишет:
Виктор пишет:
Егор пишет:
Вот вы блин, задачи ставите 😆 Туда хрен подлезешь. Ну вообщем, как получилось. Между бортом и номером, палец руки пролезает и это всё, я же писал, зазор в районе 10 мм
Эдуард#47
Вообщем на след неделе будет на руках рамка , тестовый образец , с печатью клубной символики уф , пока не рискнул делать шелкографию и 3д . У кого есть номер на руках и рэм ))) и готов предоставить для примерки , если все подойдет-рамка в подарок
Александр#48
Эд, на передний номер тоже будет рамка с символикой?
Zhelezjakka#49
Эдуард пишет:
Планирую в четверг по пути в Паскуччи заехать сделать номер.
Если всё срастётся, примерим)
Эдуард#50
Zhelezjakka пишет:
Эдуард пишет:
Договорились. В начале след недели будут на руках
1234…6
